spüler01
- 25.02.2012
- 13
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S9H1B
E-Nummer: SGU53E05EU/52
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerung kodieren, Probleme treten auf
nach Fehlerdiagnose war es erforderlich die Steuerung zu tauschen (Original Bosch) und somit auch neu zu kodieren. Habe alle Schritte wie in der Kodieranleitung beschrieben abgearbeitet, alle Leucht- und Blinkanzeigen habe ich wie beschrieben wahrgenommen, dann Maschine gestartet, und siehe da sie nimmt Wasser und läuft auch wieder an. Nur es leuchten die LEDs L2 bis L5. Nach einiger Zeit bleibt die Maschine stehen und es leuchten nun die LEDs L1 bis L5, L0 (End) ist aus.
In diesem Zustand bricht die Maschine ab, im Innenraum war kein Wasser mehr und die Reinigungskammer war noch geschlossen.
Nach dem Einschalten der Maschine kann ich auch kein Programm auswählen, und welches eingeschaltet ist lässt sich auch nicht erkennen, da ja alle LEDs leuchten.
Ich habe versucht die Steuerung erneut zu kodieren: Bei geschlossener Tür zwei Tasten (egal welche?) gedrückt gehalten und Hauptschalter betätigt. Aber leider wurde diese nicht von der Steuerung nicht mehr angenommen, die Maschine lief sofort wieder an.
Frage: Kann ich die Steuerung wieder zurücksetzten um den Kodiervorgang mit seien vier Schritten erneut durchzuführen?
Welchen Fehler kann ich beim Kodieren gemacht haben?
Gibt es eine Erklärung warum die LEDs Nr. L2 bis L5 alle leuchten?
Habe auch schon einen Programmabbruch über die Reset-Tasten durchgeführt und dann abgeschaltet.
Herzlichen Dank und Gruß
spüler01
spüler01
