Bosch S9LT1B Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen
Ralf99
Geschlecht:
Wissensstand: Einsteiger
Gepostet: 25.04.2021 - 19:52 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S9LT1B
E-Nummer: SGI85M35/37
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen
Hallo liebe Forenmitglieder,
meine Bosch ist schon 14 Jahre alt und bleibt beim spülen bei 0:01 stehen. Beim Aufmachen keine Dampfwolke, Geschirr nicht richtig sauber und nur lauwarm.
Hat sie vor zwei Jahren auch schon mal gemacht, lief dann aber irgendwann wieder weiter (ohne mein Zutun).
Würde mich über Hilfe freuen.
Habe allerdings noch nie eine Spülmaschine aufgemacht (diese ist wohl teilintegriert).
VG,
Ralf
Herkunft: Berlin
Re: Bosch S9LT1B Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen
Gepostet: 25.04.2021 - 21:56 Uhr  ·  #2
Beim Spülen...gleich in der Anfangsphase, mitten drin, beim Klarspülen, oder wann?
Wie der Name Geschirrspüler schon sagt, der macht ja eigentlich nichts anderes, nur noch Trocknen, am Ende.
Läuft der denn erstmal lange durch um dann eben kurz vor Ende nicht mehr weiter zu wissen, oder schaltet er mitten drin nach 0:01??
Ralf99
Geschlecht:
Gepostet: 25.04.2021 - 22:01 Uhr  ·  #3
Hallo Lötspitze,
er läuft durch bis fast zum Schluss, dann bleibt er aber hängen (eben bei 0:01). Trocknen findet wohl nicht statt
VG,
Ralf
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 26.04.2021 - 17:18 Uhr  ·  #4
Die 0:01 bedeutet unregelmäßiges Heizen. Das wird zu 90% von einer schadhaften Lötstelle am Heizrelais im Steuerungsmodul verursacht. Siehe hierzu folgende Seite:
brandgefahr-bosch-siemens-neff…56685.html
Wenn der Spüldruck nur noch schwach ist, dann ist die Ursache der Dichtsatz in der Umwälzpumpe.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Ralf99
Geschlecht:
Gepostet: 26.04.2021 - 19:53 Uhr  ·  #5
Ich habe jetzt die Maschine mit reichlich Essigsäure auf hoher Temperatur durchlaufen lassen und auch das Salz nachgefüllt; jetzt heizt sie wieder.
Doch irgendwo Rückstände in der Maschine, die sich jetzt gelöst haben?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 26.04.2021 - 20:18 Uhr  ·  #6
Moin Ralf
…mit reichlich Essigsäure…
Aber nicht mit dem Zeug, Essig greift Gummi an.
Höchstens Zitronensäure, oder schau hier rein → Ablagerungen beim GS vermeiden
Ralf99
Geschlecht:
Gepostet: 26.04.2021 - 21:29 Uhr  ·  #7
Danke, ich hoffe, die Essigsäure ist bei Kurzeinsatz ok, sonst nehme ich nächstes Mal Zitronensäure.
Die Tips bezgl. der Benutzung habe ich schon angenommen, nur noch einfache Tabs, zusätzlich Salz und Klarspüler und dann bei hohen Temperaturen.
Danke!
uli12us
Gepostet: 26.04.2021 - 22:40 Uhr  ·  #8
Wobei es bei Zitronensäure auch heisst, dass sich damit irgendwas wasserunlösliches bildet. Zitrate oder so, obwohl die wasserlöslich sind, wenigstens teilweise. Amidosulfonsäure soll da viel besser sein, ist auch relativ billig, wenn man entsprechende Mengen kauft, nicht bloss winzige Fläschchen mit 50 oder 100ml.
Bosch, S9LT1B, Geschirrspüler, bleibt, 001, stehen
