Bosch S9N1B Prog. bleibt stehen; trocknet nicht
Diskutiere Bosch S9N1B Prog. bleibt stehen; trocknet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S9N1B E-Nummer: SGS65E02EU/74 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Prog. bleibt stehen; trocknet nicht...
Heissspüler
15.11.2011
4
Hersteller: Bosch
Habe versucht, den Fehler einzugrenzen. Das Problem besteht bei allen Programmen und tritt generell auf.
Das Programm bleibt bei einer Restzeit von 1 Minute stehen. Bei dieser Restlaufzeit sollte eigentlich kein Wasser mehr in der Maschine sein, das Geschirr sollte bei 1 Minute Restlaufzeit auch schon fast trocken sein. Beides trifft nicht zu - die Maschine spült in der letzten Minute, das Geschirr ist also nass.
Klarspüler und Salz in ausreichender Menge vorhanden.
Wir haben gestern die Verstopfung in der Wassertasche beseitigt. Dort hatte sich links oben ein Fettpfropfen gebildet, der das Ventil (?) verstopft hatte. Die Reinigungsaktion war zwar aufschluss- aber leider bei Weitem nicht so erfolgreich wie gedacht / erhofft.
Habt ihr Tipps / Infos / Hinweise? Wäre für alle Infos sehr dankbar!!! Vielen Dank bereits im Voraus!
Gruß aus FÜ
Uwe
10.073
3.039
Das Gerät bleibt nicht bei 1min stehen, sondern die 1 ist eine Fehlermeldung und bedeutet: das Gerät heizt nicht mehr.
Suchbegriff - Riffelschlauch und Wärmetauscher und Gebergehäuse eingeben. Da findest du die Lösung - ist ein altbekanntes Thema
Heissspüler
15.11.2011
4
Treffer! Das Gebergehäuse war augenscheinlich sehr verschmutzt. Nach Ausbau war die Verschmutzung doch nicht so, dass da irgend etwas verstopft gewesen wäre. Anders der "Riffelschlauch". In dem Gerät sind ja diverse "Riffelschläuche" (zwei im hinteren Teil - diese gehen in diese "Wassertasche"; einer vorne im Gerät - dieser geht in das Gebergehäuse. Nur der vordere war verschmutzt. Aber nicht nur etwas, sondern komplett "dicht". Nach Ausbau und Reinigung läuft die Maschine wieder wie am ersten Tag.
Nur warum setzt sich nur dieser Schlauch dermaßen zu? Eigentlich müsste der Dreck doch im Sieb hängen bleiben, oder? In der Wassertasche sind so viele Ecken und Kanten - diese ist aber (bis auf den Fettpfropfen oben Links an dem Ventil) komplett sauber. Warum also nur der eine Schlauch? Und der auch nur bis zum Gebergehäuse?
Danke für den Tipp! Hat mir hunderte von Euros gespart!!!
10.073
3.039
Hallo Heissspüler,
freut mich, wenn dein Gerät wieder läuft, bitte Karma nicht vergessen!!
Nun zu deiner Frage, warum der Schlauch dicht ist.
Das liegt an den Mehrfach-Taps, die allesamt nichts taugen und an zu niedriger Temperatur.
Mein Tipp. Nimm die billigsten Einfachtaps die du im Discounter bekommst. Da steht immer was von 2 Phasentaps drauf und es sind fast immer 60Stck. in dem Karton. Ca. 3€ der Karton. Mit hoher Tempratur spülen, damit sich die Fette vollständig lösen.
Die Mehrfachtaps haben soviel unnötige Zusatzstoffe drin, dass sich die Fette nicht mehr vollständig auflösen können. Je nach Fettanteil auf dem Geschirr ist der Riffelschlauch irgenwann dicht.
Die einfachsten billigen Taps bringen auch in Verbindung mit Salz und Klarspüler das beste Spülergebnis. Wenn immer mit hoher Temperatur gespült wird, dann riechen die Gerät auch nicht unangenehm.
Lange soll dein Gerät noch leben :drinking:
Thema: Bosch S9N1B Prog. bleibt stehen; trocknet nicht
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Bauknecht GSXK 7421/1 bleibt nach Wasserzufuhr stehen
BOSCH BOSCH MAXX6 Programm bleibt bei 1 Minute stehen, Türschloss klackt 3x ,
Bosch Eco Logixx 8 Vario Perfect Maschine bootet nicht komplett sondern bleibt mit Anzeige Bosch i-Dos stehen
