Bosch SD4P1B Pumpe im Dauerbetrieb
Diskutiere Bosch SD4P1B Pumpe im Dauerbetrieb im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SD4P1B E-Nummer: SPV50 E00EU/08 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe im Dauerbetrieb Meine...
Glx
20.11.2016
9
Hersteller: Bosch
Hallo Boardies,
neuer User altes Problem.
;o)
Habe mich schon etwas reingelesen in das Thema. Bei Netzspannung fängt die Pumpe an und hört nach 1 min erst wieder auf. Reset o.ä. nicht möglich.
Zulaufhahn blinkt!
ZU & Ablauf OK. Wenn ich Wasser in den Spüler gebe ( Manuell- Glas Wasser ) wird das auch abgepumpt.
Linke seite habe ich mal abgenommen da steht das Wasser in dem Tank. Deswegen wollte ich erstmal bei
Euch nachfragen, wie weiter am besten.
Meine Gattin muss von Hand spülen, Ihr wisst was das bedeutet :D :devil:
1.805
Reset sollte eigentlich immer möglich sein, sonst liegt ein elektronisches Problem vor !
.. versuch deswegen erst nochmal einen Reset gem. Bedienungsanleitung
(bei BSH meist 2 gekennzeichnete Tasten gleichzeitig betätigen) und berichte erneut ...
Gruß flumer
Glx
20.11.2016
9
Die lt. Handbuch Resetanleitung ( 3 sek. Starttaster ) geht nicht bzw. startet da nix neu o.ä. wie ich schon sagte.
Gibt es noch ein anderen Reset"weg"?
Glx
20.11.2016
9
Netzstecker rein, 3x Klackern war immer schon so, wie ein Relais.
Dann läuft Pumpe an und läuft leer ca. 1 min bis sie aus geht.
Wanne leer.(Wenn ich da wasser rin gebe wird das auch abgepumpt.>)
linker Tank voll.
464
mit Bodenwanne ist der Gerätesockel gemeint, also Blende ab und gucken ob da Wasserspuren sind, das den Sicherheitsschwimmer anhebt
10.073
3.039
havelmatte schrieb:
Jeder Spüler fängt mit abpumpen an.
Zieht das Gerät Wasser?
Ist Wasser in der Bodenwanne?
Beschreib den Fehler genauer.
Solange du die Fragen nicht genau beantwortest, kommen wir nicht weiter.
Glx
20.11.2016
9
Nein nimmt kein Wasser.
Ja unter dem Styrophor Wassermelder is etwas Wasser.
Kann die Ursache nicht sofort ausmachen, der Spüler stand jetzt 3 Tage.
10.073
3.039
Das Wasser unter dem Schwimmer muß vollständig entfernt werden.
Dann starte ein Programm und berichte deine Beobachtungen.
Es wäre sehr gut, wenn du ein paar Fotos von den Kunstoffteilen einstellen würdest.
forum.iwenzo.de/endlich-wieder-bilder-hochladen--p252286.html#real252286
464
wenn sich das Leck schwer lokalisieren lässt, dann leg die Wanne mit Küchenrolle aus, dann sieht man schneller wo es beginnt - mit Speisefarbe im Wasser am Farbverlauf noch besser
Glx
20.11.2016
9
Danke an für die Tips bis jetzt. Ich habe gerade beim Trockenlegen des Bereiches unter dem Styrophor folgendes gesehen ( siehe Bild, meiner Meinung nach unter dem Salzbehälter )
P.S.: Eine schönere Lösung als mit Zewa und Minispritze zum Trockenlegen, gibs wohl nicht oder?
464
Unter dem Salz/Regenrierbehälter kommts sicherlich nicht raus, ausser der ist bei Frost geplatzt!
Leckagesuche ist immer schwierig und braucht Geduld, zumla bei einer enggebauten 45er - eventuell kannst Du den Stecker vom Schwimmerschalter abziehen (und trocken hochlagern), damit der bei den Versuchen nicht immer vorschnell auslöst...
Vielleicht ist nur der Pumpentopf etwas festzuziehen - etwas, vorsichtig!
10.073
3.039
Dolle ist das Foto nicht.
Schraub die große Befestigungsmutter unter dem Salzverschluß nach, dann dürfte das dicht sein.
Glx
20.11.2016
9
Das ist das was ich gerade gesehen habe und einfach abzulichten, dass man dort in der MITTE den Tropfen sieht, ist das ja auch nicht.
464
sehe ich nicht... - könnte man aber als Fragesteller für uns hier markieren unter Zuhilfenahme von z.B. MS-Paint...
also so etwa :-) :
Glx
20.11.2016
9
kein Fliegenpilz
Ok, na dann bitte.
Glx
20.11.2016
9
Das habe ich erstmal so gemacht und 4 Schrauben etwas nachgezogen. Nach 3 Gängen noch kein neuer Wassereintritt zu sehen, muss ich halt beobachten.
Danke Euch erstmal.
Glx
20.11.2016
9
Guten Tag die Herren,
schon eine Weile her. Mittlerweile habe ich rausbekkommen das es eine anerkannte Schwachstelle bei den Bosch 45 er Silence Geräten ist. Es gibt von Bosch auch Reparaturset mit Silkondichtungsring und neuen Schrauben.
Mein Problem ist allerdings das vom Pumpentopf eine Schraubenaufnahme schon nicht mehr richtig fest wird, ist sicherlich von dem Probieren und Hantieren damals.
Hat da jemand sachdienliche Hinweise wie ich das noch retten kann?.
Zu bemerken ist das bei den 70 Grad Programmen das Wasser richtig suppt.
Styrophorschalter hoch -> aus die Maus.
10.073
3.039
Da hilft meist eine Schraube mit einem etwas größeren Durchmesser 8-)
Unter "Wasser richtig suppt" kann ich mir nichts vorstellen. Was meinst du damit?
464
In dem Rep.-Satz sind meines Wissens sowieso etwas dickere Schrauben aus genau diesem Grunde beigelegt...
Warscheinlich verzieht sich bei 70° der Topf am meisten und die Undichtigkeit ist am stärksten...
Thema: Bosch SD4P1B Pumpe im Dauerbetrieb
Siemens Aqua Stop Pumpe surrt komisch und pumpt nicht ab
Bosch S9H1B Nach Programmende schaltet Pumpe/Maschine nicht
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Bosch GS zieht kein Wasser
