Bosch SD6P1B Anschalten Pumpe läuft Minute später aus 00:00
Diskutiere Bosch SD6P1B Anschalten Pumpe läuft Minute später aus 00:00 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SD6P1B E-Nummer: SMI46CS02E/47 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschalten Pumpe läuft Minute später...
Sarah12894
05.07.2020
Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anschalten Pumpe läuft Minute später aus 00:00
Maschine wurde schon 2 mal repariert und 1 mal ausgetauscht. Mittlerweile ist die Garantie ausgelaufen und das neue gerät hat den gleichen Fehler wie zuvor. Nach in Betriebnahme läuft die Pumpe kurz an, kurze Zeit später geht die Maschine auf 00:00 ohne Fehlermeldung. Der letzte Reparatur Versuch des Technikers endete mit der Aussage die Maschine ist nicht kaputt was sie vorher auch nicht war, sondern es sind fehlfrequenzen im Stromnetz
Wahrscheinlich ausgelöst durch unser D-lan. Nun haben wir uns ein Entstörungs gerät gekauft, vor die Spülmaschine gesteckt und der Fehler ist immer noch der gleiche. Jetzt ist die Frage, gibt es jemanden der uns da weiterhelfen kann ?
10.073
3.039
Kenne ich nicht, was soll das sein?
War der Techniker vom Werkskundendienst?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
was ist D-LAN:
https://www.devolo.de/technologien/was-ist-dlan
noch eine Seite:
https://dlanadapter.de/ratgeber-wissenswertes/wie-funktioniert-dlan/
Über den Einfluß den die genutzten Frequenzen möglicherweise auf die Steuerungselektronik von Hausgeräten haben können, gibt es je nach Quelle unterschiedliche Angaben.
Wir hatten einige Jahre auch D-LAN im Haus, Ausfälle oder Störungen an Hausgeräten gab es dadurch nicht.
Schönen Gruß
mmhkt
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Nie Ausfälle
Hallo havelmatte, mmhkt, Sarah12894 und Forum,
Ich schließe mich da gerne mmhkt mit der Aussage:
an!
Ich habe seit einigen Jahren D_LAN, da ich im Keller keinen Empfang hatte. Mein D-LAN läuft über die Stromleitung der Waschmaschine und des Hobbykeller's!. Damit meine ich, dass die Übertragung direkt auf der gleichen Phase der Waschmaschine/Hobbykellers liegt. Kann mir nicht vorstellen das es daran liegen sollte. Mittlerweile habe ich 4 Geräte, Plus eine Einspeisung des Signals über die Stromleitung und keine Störungen an den Geräten wie Waschmaschine etc.
Zudem wenn es wirklich so sein sollte wäre es das einfachste, das D-Lan vom Netz zu nehmen und einfach mal ausprobieren was passiert( auch wenn es den Kindern schwer fällt mal eine Stunde ohne WWW auszukommen :-) .
Desweiteren mal mit einer Verlängerung ein andere Phase aus einem anderen Zimmer nutzen ! Man hat ja 3 zu Verfügung :-) (Normalerweise)
Gruß aus Dorsten(NRW) und viel Erfolg
Herbert
10.073
3.039
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Links und Erklärungen. Jetzt blicke ich durch und kann mir die vielfältigen Hausgeräteausfälle auch erklären. Vor ca. 20 Jahren hatten wir haufenweise äußerst kuriose Ausfälle bei elektronischen Hausgeräten, die wir Techniker uns nicht erklären konnten. Die Entwicklung hat uns dann die Ursache erklärt und die Geräte mit einem besseren Schutz (hauptsächlich Netzfilter) versehen. Den Begriff D-LAN gab es damals noch nicht.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Stromlos?
Meine erste Frage wäre zu:
....Betriebnahme läuft die Pumpe kurz an, kurze Zeit später geht die Maschine auf 00:00....
bedeutet dass das die Maschine z.Z. jenes IMMER macht (siehe Zitat oben) oder kannst Du ab und zu mal hoffen das diese durchläuft?.
Derweilen ist zudem in der Anleitung unter Störungsursachen z.B. :
Störungen:
Gerät bleibt im Programm stehen oder setzt aus.
Störungsbehebung:
Prüfen, ob die Geräterückwand durch eine Steckdose oder nicht demontierten Schlauchhalter eingedrückt wird.
Schön wäre es wenn Du die Stromversorgung kurzfristig von einem Nachbarn ordern könntest um die Fehlfunktion über das D-Lan auszuschliessen. Oder wie vorher schon geschrieben alle Geräte des D-Lan entfernen.
Herbert
Thema: Bosch SD6P1B Anschalten Pumpe läuft Minute später aus 00:00
Bosch SMU67MSo1E/52 Prüfprogramm bricht ohne Fehlermeldung in Step S04 ab; Anzeige 0:00
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
Bosch WTW 86592 nach 1 Minute blinkt Flusensieb reinigen
Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
