Bosch SD6P1B Programme laufen nicht durch
Diskutiere Bosch SD6P1B Programme laufen nicht durch im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SD6P1B E-Nummer: SMI69N75EUA7 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme laufen nicht durch Meine...
8
8of10_de
03.02.2020
Hersteller: Bosch
neulich wollte ich og. Geschirrspüler aus Hygienegründen bei 70 Grad durchlaufen lassen. Nach dem Vorspülen gab es ein Geräusch (was von dem rechts unten sitzenden Trockenlüfter stammt, dessen Halterung nicht mehr intakt zu sein scheint) und danach springt die Restzeitanzeige auf 0:00 und das Programm bricht ab. Das passiert seitdem bei allen Spülprogrammen. Ich habe die Heizpumpe ausgebaut (die schien in Ordnung zu sein) und die Wassertasche gereinigt. Das hat nichts gebracht.
Es macht mich etwas stutzig, dass der Trockenlüfter zu dem Zeitpunkt überhaupt anläuft. Nach dem Abbruch ist weder das Wasser abgepumpt noch gibt es einen Fehlercode. Sieht für mich nach einem Fehler in der Steuerung aus. Weiß jemand Rat?
10.073
3.039
Bevor du hier viel Geld in diese völlig überzüchteste Kiste investierst, kaufe dir ein Neugerät und zwar den billigsten und einfachsten Spüler von Bosch/Siemens.
Außer dem Zeolithbehälter kann noch mit hoher Wahrscheinlichkeit der Lüfter und evtl. auch die Elektronik def. sein.
Diese Geräte halten nicht lange.
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/SMI69N75EU/A7#/Tabs=section-spareparts/
Thema: Bosch SD6P1B Programme laufen nicht durch
Bosch SD6P1B Programm bricht nach dem Vorspülen ab, Restlaufzeit springt auf Null.
