Bosch serie 4 condence cleaner heizt nicht
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Marcointosh
Gepostet: 22.12.2018 - 09:55 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: serie 4 condence cleaner
E-Nummer: wtw 85230 21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht
Guten Morgen liebe Gemeinschaft,
habe oben stehenden Trockner bekommen (defekt)
Habe ihn erst mal auseinander genommen und gereinigt (bis auf Kondensator bzw Wärmetauscher da sich dieser nicht so leicht ausbauen lässt und offensichtlich nicht von Bosch gewollt ist das man dies tut.
Fehlerbeschreibung von Vorbesitzer: Wäsche bleibt feucht, Behälter füllt sich nicht.
Habe als erstes den ntc Sensor geprüft. Bei Zimmertemperatur ist er im Soll. Wert passt sich bei Wärme auch an.
Fehlerspeicher ist leer E00
Komme aber leider nicht nach den Beschreibungen aus dem Netz (6Uhr +Schon) in den Prüfmodus.
Fehler lässt sich aber quasi von jeder Position aus auslesen.
Würde gern mal den Testlauf durchgehen bei dem auch der Verdichter gestartet wird.
Oder wie würdet ihr weiter vorgehen?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch serie 4 condence cleaner heizt nicht
Gepostet: 22.12.2018 - 10:48 Uhr  ·  #2
Ich würde erstmal die Pumpe (0512) ausbauen, sowie den gesamten Ablaufweg noch oben auf Verstopfung kontrollieren.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Gebe doch nocht bitte deinen Wissensstand an!
Marcointosh
Gepostet: 22.12.2018 - 11:01 Uhr  ·  #3
Hallo und danke für die Antwort.
Pumpe und Ablauf sind schon alle sauber, war kaum verschmutzt.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.12.2018 - 11:57 Uhr  ·  #4
Dann noch das Sieb vor der Einlaufkammer oben kontrollieren.
Poste mal die FD-Nr.
Bei diesen Wärmepumpentrocknern ist eine Ferndiagnose immer sehr schwer.
Marcointosh
Gepostet: 22.12.2018 - 12:15 Uhr  ·  #5
FD Nr ist 9607. Sieb oben ist auch sauber. Hab alles gereinigt bis auf den Kondensator.
Habe gerade paar Handtücher rein, Kompressor läuft gerade. Aber noch spürt man keine Wärme.
Marcointosh
Gepostet: 22.12.2018 - 12:30 Uhr  ·  #6
Kompressor hat am Ausgang 60 Grad bei Programm Handtücher.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.12.2018 - 13:03 Uhr  ·  #7
Marcointosh
Gepostet: 22.12.2018 - 13:36 Uhr  ·  #8
Wäsche ist nach 1,5h nicht warm geworden. Wärmetauscher fühlt sich auch nicht warm oder kalt an. Vorne kommt kühle Luft Verdichter hat außen an die 70C aber am Kondensator merkt man sonst nichts.
Was kann man am Wärmetauscher noch machen? Man kommt ja nicht ran, eventuell bringt ja reinigen etwas.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.12.2018 - 16:07 Uhr  ·  #9
Bleibt nur noch der Werkskundendienst.
Marcointosh
Gepostet: 22.12.2018 - 17:51 Uhr  ·  #10
Hallo Havelmatte,
so schnell wollte ich nicht aufgeben. Was soll der Kundendienst schon mehr prüfen als wir? Ein Fehler ist nicht hinterlegt, sprich Diagnosesystem wird nicht viel Auskunftgeben.
Für mich stellen sich noch zwei Fragen.
Ist die Temperatur am Ausgang ausreichend?
Was kann am Wärmetauscher die Temperaturabgabe verhindern?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.12.2018 - 18:20 Uhr  ·  #11
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.12.2018 - 18:28 Uhr  ·  #12
Ne Menge, da er das notwendige Fachwissen hat und im Gegensatz zu dir, qualifiziert ist 8-)
Marcointosh
Gepostet: 22.12.2018 - 20:49 Uhr  ·  #13
Über die Möglichkeit habe ich auch schon nachgedacht. Problem ist jedoch, dass ich keine Rechnung habe und ich ja schon recht weit auseinander gebaut habe.
Ich würde mich freuen, wenn wir noch etwas weiter erörtern könnten.
Das der Kundendienst qualifizierter ist als ich steht außer Frage 8-)
In den hinteren Teil des Wärmetauschers (wo er normal warm sein sollte) sind 2 braune Kabel, sind zwar wo eingeclipst aber in keine elektrische Leitung eingesteckt. Weiß einer für was das ist?
Marcointosh
Gepostet: 24.12.2018 - 10:04 Uhr  ·  #14
Noch eine Frage zum Wärmetauscher:
Das Kapillarrohr direkt am Ausgang vom Kälteregister setzt Eis an (temporär) ist das Normal oder Zeichen einer Verstopfung?
Schnurzel
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 26.12.2018 - 18:13 Uhr  ·  #15
Wie wärs mit einem Foto?
Bosch, serie, condence, cleaner, heizt
