Bosch SGI 58 M 05 EU 42 Spülgang startet nicht
Diskutiere Bosch SGI 58 M 05 EU 42 Spülgang startet nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGI 58 M 05 EU 42 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülgang startet nicht Meine...
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
Hersteller: Bosch
So da bin ich wieder. Mein 11 Jahre alter Geschirrspüler zickt schon wieder. Vor längerer Zeit hatte ich schonmal den Wärmetauscher gereinigt. War jede Menge Arbeit.
Ich habe ein Video des laufenden Gerätes bei Youtube hochgeladen. Link Sie pumpt zu beginn ab, zieht dann Wasser, welches in das Gerät läuft. Das Ventil oben links im Wärmetauscher ist noch freigängig. müsste aber gereinigt werden.
Ich bi mir jedoch nicht sicher, ob da noch was anderes kaputt sein könnte. Dann würde ich eher zu einem Neugerät tendieren. Wärmetauscher kostet schon um 100€ - Neugerät Testsieger Bosch SMV46CX01E bekommt man für 450€
Aber zurück zum Gerät. Nachdem das Wasser ins Gerät läuft "taktet" es ein wenig. Ist auf dem Video auch zu sehen. >Danach brummt sie nur noch und der Spülgang beginnt offenbar nicht.
Könnte es noch etwas anderes als der Wärmatauscher sein?
464
video geht nicht...
dreht sich denn die Umwälzpumpe? mal von hinten anstupsen mit nem Schraubendreher, vllt. ist nur der Anlaufkondensator platt
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
wombi - ladyplus45 schrieb:
video geht nicht...
jetzt müsste es gehen, sorry.
Wo finde ich die Umwälzpumpe? Wie gesagt es "brummt" ja etwas nachdem das Wasser einlief... könnte durchaus die Pumpe sein, im Inneren der Maschine rührt sich offenbar nichts...
10.073
3.039
Mach das nochmal und vergiss deinen "Testsieger"
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
:'( Weil der "Testsieger" nix taugt? Mein Gerät ist 11 Jahre alt, wird im 4-Personen-Haushalt aber mindestens 1x/Tag genutzt, oft auch mehrfach...
Ich denke nach solch einer Beanspruchung ist sie eher "fertig" als andere, die eher weniger benutzt werden. Daher dachte ich , bevor ich jetzt 3 Stunden oder mehr für den WT investiere und ggf weitere Ersatzteile nötig sind... 8-)
10.073
3.039
Das habe ich nicht geschrieben!! Es gibt aber günstigere Spüler von der BSH.
Wir sind hier aber ein Reparaturforum. Neukauftipps geben wir nur am Rande.
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
OK danke, dann muss ich mal schauen ob ich was günstigeres gutes finde, dann würde eine umfangreiche Reperatur ja noch weniger Sinn machen.
Den WT bin ich dennoch mal am reinigen. Mal sehen was dann passiert. aber wie gesagt, das Gerät nimmt sich ja Wasser...
Hier mal ein Video der Umwälzpumpe. Ich finde die klingt merkwürdig oder?
464
auf den Pumpendichtsatz würde ich auch tippen, also dass das Pumpenrad durch ist...
also klick>>>0456 auf Tafel 4 der Explo aus @havelmattes link
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
Naja also 60 für den Dichtsatz bzw Laufrad, ggf nochmal 70 für den WT, falls ich ihn nicht mehr hin bekomme, habe ich bereits 2 oder 3 mal reinigen müssen, 11 Jahre...
Vom Arbeitsaufwand der Umwälzpumpe mal ganz zu schweigen.
Ich denke das wars dann. Könnte das schöne Gerät noch ausschlachten und ein paar Interessenten mit gebrauchten Ersatzteilen beglücken...
Wie komme ich denn nun an günstige, gute Bosch Geräte. Du sagtset ja dass es hier (grundsätzlich) um Reparatur geht. Gibt es denn irgendwo ne neutrale Empfehlungsseite? Das mit den Test ist ja immer so ne Sache. Wer mir Infos geben will natürlich auch gerne per PN
10.073
3.039
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
havelmatte schrieb:
https://www.heise.de/preisvergleich/siemens-iq100-sn214w00ae-a1504259.html
https://www.heise.de/preisvergleich/bosch-serie-2-smu24as00e-a1503920.html
Je preisgünstiger desto langlebiger. Immer mit höchster Temp. spülen, dann verstopft auch nichts so schnell.
Lass dich bloß nicht von den Energieklassen beeinflussen.
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Gestatte mir noch eine Frage,
wäre BOSCH SMV25AX00E oder BOSCH SMI24AW00E auch noch ok? Die könnte ich für 375 beim örtlichen media bekommen...
und dann schönes WE, hast mir sehr geholfen! (kannst Du Ersatzteile meines Gerätes gebrauchen, für Dich natürlich Super-Sonderpreis oder gar umsonst)
10.073
3.039
Völlig ok. Würde den SMI24AW00E aber vorziehen, da reparaturfreundlicher.
Danke für das Angebot, ich repariere keine Geräte mehr.
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
da ich ja nichts zu verlieren habe, habe ich die Umwälzpumpe mal demontiert. Das Laufrad war tatsächlich lose und abgeschert...
Ggf doch reparieren...
Aber 70€ für Ersatzteile bei 350 Neupreis...?
W
Wichtelmann
18.01.2009
16
Das Gerät prankt mich.,.. :devil:
Umwälzpumpe ausgebaut, zerlegt und repariert. Alles wieder eingebaut, Probelauf, Gerät pumpt ab und dann passiert nix mehr...
Die Umwälzpumpe dreht sich frei, das ist alles OK, warum zieht sie nun kein Wasser?
Alle Steckverbindungen sollten wieder dran sein, was kann ich übersehen haben? :(
10.073
3.039
Meine Gerätenummer ist da aber nicht mit aufgeführt...
Egal, das passt und ist das originale Teil.
464
Bodenschwimmer klemmt oben, oder das Gebersystem evtl. falsch montiert, klemmt auch... - oder das Kabel vom Aquastopp/Zulaufschlauch ist lose unten am Geräteausgang (blau und braun - wierum gesteckt egal)
mmhkt
20.02.2018
1.461
327
es gab auch schon Fälle, da war einfach der Wasserhahn nicht aufgedreht.
Nein - ich halte hier niemanden für "blöd" - nur 1 Euro für jedes Mal und wir können uns einen schönen Abend machen... ;-)
Man zieht den Stecker raus, dreht den Hahn zu bevor man anfängt, schraubt, frickelt, schwitzt und flucht - und bei dem ganzen Geschäft vergisst man am Ende den Hahn wieder aufzudrehen.
Schönen Abend
mmhkt
Thema: Bosch SGI 58 M 05 EU 42 Spülgang startet nicht
Bosch SGI 58 M 05 EU 42 Gerät bekommt kein Wasser
Bosch SGI 57 M 35 EU reinigt schlecht
Bosch SGI 58 M 05 EU Innenraum ohne Wasserversorgung
Bosch SGI 58 M 05 EU Zieht kein Wasser
Bosch SGI 57 M 35 EU reinigt und heizt nicht
