Bosch SGS46E42EU/26 Zieht kein Wasser
Diskutiere Bosch SGS46E42EU/26 Zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGS46E42EU/26 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht kein Wasser Meine Messgeräte:: kein...
L
Lakue
13.09.2018
8
Hersteller: Bosch
Guten Abend,
ich brauche dringend Hilfe bei meiner Spülmaschine.
https://www.bosch-home.com/de/supportdetail/product/SGS46E42EU/26#!/TabsTogglebox=spare-section-2
Die Maschine zog keine Wasser mehr. Ich im Netz geschaut was es sein kann.
Das Flügelrad ist ein meistens. Also ich es für 26€ bestellt und eingebaut ! NIX !!!!
Was kann es noch sein ? Na das Aqua Stop Ventil... ich es bestellt für 30€ und eingebaut !
Und ? nichst !!!
Sie zieht kein Wasser, Abpumpen geht.
Was kann es noch sein bevor ich doch eine neuen Maschine kaufen muss ???
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
Lakue
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Hast du ein einfaches Multimeter oder kannst eins besorgen? Ohne Multimeter ist es nur raten.
10.073
3.039
Mach das nicht, für dieses zuverlässige Gerät lohnt sich fast jede Reparatur.
Wenn du kein Messgerät hast, dann fass den Aquastop an, wenn das Gerät Wasser ziehen soll.
Der A-Stop sollte dann fühlbar summen. Tut er das, dann liegt der Fehler am Eckventil und nicht am Spüler.
Summt er nicht, dann hat sich die Elektronik verabschiedet.
Da du nicht das Originalventil genommen hast, setze doch den Link ein, wo du das Teil her hast.
Der Originalaquastop hat zwei Ventile in Reihe geschaltet, der Sicherheit wegen.
464
öffnet der A-Stop denn bei direkter Bestromung?
L
Lakue
13.09.2018
8
Vielen Dank Havelmatte,
aufgrund deiner Post habe ich ja auch repariert ! :D
Der Aquastop summt wenn die Maschine Wasser ziehen will. Ich werde mal das andere Eckventile ausprobieren. Guter Tipp ... mal sehen, aber das ist alles erst 5 Jahre alt. Habe im Haus alles neu verlegen
lassen...mmmhhh.
Und so eine Multimeter habe ich nicht und kann damit auch nicht umgehen...
Ich will noch nicht aufgeben, aber 1 Woche ohne Maschine mit 4 Leuten...es reicht dann auch... :D
Lakue
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
direkt anschließen ("bestromen") bedeutet: die Zuleitung direkt mit dem Stromnetz verbinden, dazu einen Stecker an die Zuleitung zum Aquastop anschließen und dann in eine Steckdose einstecken.
Wenn das Ventil dann öffnet, ist es in Ordnung und der Fehler liegt in der Ansteuerung aus der Maschine.
Du sagst, der Aquastop summt wenn er Wasser ziehen will - also scheint die Ansteuerung aus der Maschine ja zu funktionieren.
Hast Du mal das Eckventil ohne angeschlossenen Aquastop geprüft?
Kommt dann überhaupt Wasser heraus?
Schönen Gruß
mmhkt
464
ich würde/habe es so gemacht, dass ich den Aquastopp stromleitungstechnisch von der Maschine abgekablt habe und stattdessen direkt mit 230V versorgt, allerdings mit einem Schnurschalter dazwischen und noch einem mobilen FI-Schutzschalter zum Zwischenstecken.
An den Schlauchanschluss des AS´habe ich einen Gartenschlauch befestigt mit direkter Einleitung in den Abfluss - und dies ordentlich fixiert, damit der Schlauch nicht bei Öffnen durch den Wasserdruck/Rückstoss herumspringt! Denn das Ventil braucht zum ordentlichen Öffnen und Schliessen vollen Leitungsdruck mit minimal 2bar - d.h. Wasserhahn "halb"-auf in Pinkelstellung ist zuwenig...
Strom und Wasser sind keine Freunde, sondern bedeuten zusammen Lebensgefahr!!! Also gehörigen Abstand und Sicherheit einhalten...
464
Wer allerdings kein Multimeter und entsprechende Kenntnisse hat, sollte mit Strom nicht basteln!
L
Lakue
13.09.2018
8
mmhkt schrieb:
Schönen Gruß
mmhkt
[/qu
Hallo , ja Wasser kommt raus. ist ja alles neu...
Lakue
L
Lakue
13.09.2018
8
Korrekt !
L
Lakue
13.09.2018
8
so, habe den Aqua Stop an das Warmwasserventil angeschlossen...nix gebracht...
Er möchte ziehen und nach 7 Sekunden macht Aqua Stop Ventil zu....Ende...
Also doch zum Media Markt....kotz...
Lakue
464
Dann sollte er auch Wasser durchlassen, ausser Du hast evtl. ein falsches Teil gekauft...
Sag doch mal an, was und woher, bitte...
Auf dem Bild unten ist das "Original" - und sowas musst Du ja gekauft haben - und auch elektrisch verbunden/angeschlossen, oder?
An blau und braun kommen vom Gerät 230V zum Zeitpunkt der Ansteuerung, und dann MUSS es öffnen!
Wieviel Liter pro Minute kommen denn aus Deinem Wasserhahn bei Öffnung "volle Pulle"? Manchmal klemmen diese Eckventile auch, und geben nicht linear Wasser aus, d.h. es steigert sich bei Öffnung, aber kurz vor volle Pulle schnappt das innerlich wieder zu, wg. des Rücklaufverhinderes - und fünf Jahre ist für solch ein Ventil alles andere als NEU!
10.073
3.039
Liebe Leute, macht doch den TO @lakue nicht mit eurer Direktbestromung unsicher. Das ist völliger Quatsch, ich habe das in meinen 40 Jahren KD nicht ein einziges mal gemacht und trotzdem jeden Fehler gefunden.
Nach Aussage vom TO summt der A-Stop, sollte also auch gehen, nur hat er leider meine letzte Frage nicht beantwortet, ob das Ding original ist.
Also noch mal auf einfache Art die Lösung finden und bitte genau lesen und antworten.
Wenn der A-Stop summt und kein Wasser einläuft, dann wärend des Summens mit einem Hammer leicht auf das Eckventil hauen.
Läuft denn überhaupt kein Wasser ein oder nur ganz wenig in den 7 sek?
A-Stop abschrauben und Eckventil bei untergestelltem Eimer aufdrehen. Da muß ein satter Strahl rauskommen.
Dann Rückmeldung abgeben.
L
Lakue
13.09.2018
8
den Aqua Stop habe bei Amazon als Alternative und passend zum Boschventil gekauft ( 30 €) Original 69,95€ !
https://www.amazon.de/gp/product/B002YJXC28/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Eckventil ist völlig in Ordnung. Da kommt reichlich Wasser mit vollem Druck raus !
In den Spüler habe ich schon mal 140€ vor 2 Jahren investiert. Mehr Arbeitslohn als Teile. Jetzt wieder 50€ …
Suche schon den günstigsten Spüler den es gibt und als Gut Bewertet wurde.... :D
lakue
L
Lakue
13.09.2018
8
So, neue Maschine gekauft.
Möchte jemand meine Alte haben ..50€... PLZ 38368
Lakue
Thema: Bosch SGS46E42EU/26 Zieht kein Wasser
Bosch ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät Spülmaschine saugt kein Wasser
Bosch Maxx 7 Edition XL Keine Anzeige mehr: Leistungsmodul im Programm Schleudern abgeraucht, nach Wechsel TNY u. Widerstand Fehler F:26
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch HEA23B156/61 "Platte" vorne links heizt durchgehend, keine Regelung mehr
