Bosch SHV59A03/17 Umwälzen funktioniert nicht / Abpumpen fuProblem mit Bosch Geschirrspüler SHV59A03/17
Diskutiere Bosch SHV59A03/17 Umwälzen funktioniert nicht / Abpumpen fuProblem mit Bosch Geschirrspüler SHV59A03/17 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SHV59A03/17 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzen funktioniert nicht / Abpumpen...
Mister X
17.10.2012
4
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Umwälzen funktioniert nicht / Abpumpen funktioniert
ich habe ein Problem mit einem Bosch Geschirrspüler Typ SHV59A03/17 und hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Das gute Ding ist mittlerweile 10 Jahre alt und spült seit neuestem absolut nicht mehr. Was noch funktioniert ist das Wasser befüllen und abpumpen.
Fehlerbeschreibung:
Bei Auswahl des Zusatzspülprogrammes "Einweichen" (ich habe bewußt ein Programm ausgewählt in dem der Durchlauferhitzer nicht benötigt wird) pumpt die Abwasserpumpe die restliche Spüllauge ab und füllt anschließend die Wassertaschen des Wärmetauscher bis die Spülauge wieder das gewünschte Niveau in der Maschine hat. Anschließend klackert es (vermutlich Ventile oder Wasserweiche) und dann tut sich lange nichts mehr (es sind absolut keine Pumpgeräusche zu hören) bis kurz vor Ablauf des Programmes. Dann nämlich wird wieder die Abwasserpumpe angeworfen, die alles wieder zum Ablauf pumpt. Nach Beendigung dieses Vorganges piepst die Maschine freudig aber das Geschirr sieht aus wie vorher. Den gleichen Vorgang gibt es auch bei anderen Programmauswahlen.
Soweit so gut.
Zur Sicherheit habe ich das Niveausystem und die Wassertaschen des Wärmetauschers nochmals vollständig gereinigt. Das Flügelrad der Pumpe habe ich auch auf Gängigkeit geprüft. Das sieht soweit auch ok aus.
Also wie gesagt abpumpen und befüllen tut die Maschine, aber von Umwälzen hält Sie nicht viel. ;(
Bevor ich die Pumpe aus der Maschine baue wollte ich sichergehen ob es nicht an der Steuerung liegt.
Was meint Ihr?
Was kann hier das Problem sein?
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße
Mister X
17.10.2012
4
Hallo Havelmatte,
danke für den Tip.
Du hattest recht!
Der Radialwellendichtring ist defekt und die Pumpe leckte Richtung Motor und der sitzt jetzt satt fest.
Sieht nach nem Lagerschaden aus. Der Motor ist total versalzen und die Schrauben verrostet.
Viele Grüße
M.
Mister X
17.10.2012
4
Ob man den Motor noch retten kann ?
Hab gesehen das ein neuer Motor + Dichtungssatz fast 200 € bei Bosch kostet.
Das wäre ein kapitaler Totalschaden :-(
Viele Grüße
M.
10.073
3.039
Nein, der Motor ist leider nicht mehr zu retten
Mister X
17.10.2012
4
ich hab mir nen gebrauchten Motor samt Pumpe für 40€ besorgt und der Geschirrspüler spült so sauber wie noch nie.
Danke nochmals.
M.
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch viele Jahre Freude mit dem Gerät.
Bitte einmal auf "hier bedanken" klicken, danke
Thema: Bosch SHV59A03/17 Umwälzen funktioniert nicht / Abpumpen fuProblem mit Bosch Geschirrspüler SHV59A03/17
Bosch Geschirrspüler Super Silent Pumpt nicht mehr ab
Bosch SL15J1B Laugenpumpe des Geschirrspülers hört nicht auf
Neff SV 85 Pumpt nur ab / Display funktioniert sporadisch
Bomann Gsp 776.1 Geschirrspüler funktioniert nicht
Bosch SMI58M15EU Geschirrspüler holt nur sporadisch Wasser!
