Bosch/Siemens Induktionsfeld NIB6..E1 als Kombi mit Einbauherd HEA23B1.5 Fehlermeldung F0 nach wenigen Minuten Abschalten der letzten Kochstelle
Diskutiere Bosch/Siemens Induktionsfeld NIB6..E1 als Kombi mit Einbauherd HEA23B1.5 Fehlermeldung F0 nach wenigen Minuten Abschalten der letzten Kochstelle im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch/Siemens Typenbezeichnung: Induktionsfeld NIB6..E1 als Kombi mit Einbauherd HEA23B1.5 E-Nummer: NIB645E14E/20 kurze...
maka
27.05.2019
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung F0 nach wenigen Minuten Abschalten der letzten Kochstelle
Zur Vorbeschreibung:
Vor über einem Jahr funktionierten die rechten beiden Kochstellen nicht mehr.
Die Meldung damals e0, Boschservice ->Reparatur.
Ich habe das defekte Bord aus Interesse behalten. Gemessen -> alle MOSFED defekt, interne Sicherung zerschossen
Bosch baut neues ELIN-RIGHT-S ein und es funktioniert. Wir haben aus Gewährleistungsgründen nun einige Monate nur die rechte Seite benutzt. Dann haben wir die linke Seite mal zuerst eingeschaltet und das funktionierte nicht. Alle Kochstellen aus und die rechte Seite ein, danach linke dazugenommen. Voila, es funktioniert. O.K., damit haben wir bis vor kurzem gelebt. Dann plötzlich die Fehlermeldung F0.
Alle Sicherungen raus, 15 sek. warten und wieder rein. Kochplatte funktioniert.
Solange eine Kochstelle zugeschaltet bleibt (egal in welcher Stufe), kann das Kochfeld uneingeschränkt benutzt werden.
Und zwar genau so lange bis alle Kochstellen für wenige Minuten außer Betrieb sind. Dann ist wieder "Kellerlauf angesagt.
Da die Rep sau teuer ist, habe ich als Elektro-Ingenieur dieses mal selbst geschraubt und beide ELIN entnommen, sehr genau mit einer Lupe untersucht, speziell die Elkos und die rückseitigen Chips und Widerstände. Ohne Befund.
Dann die Relais mal mit dem Finger auf mechanische Festigkeit untersucht. Das mit KPS bezeichnete kleinere Relais wackelte (nicht in den Lötpunkten, im Relais) .Eingekauft->gewechselt-keine Besserung.
Touch-Bedien-Elektronik ebenfals gewechselt->keine Besserung.
Nu bin ich am Anschlag. Hat jemand eine Idee?
Lieben Dank
Martin
maka
27.05.2019
4
Noch eine Info hinterher:
Nach dem Wiedereinschalten der Spannung muss ebenfalls innerhalb von Minuten mindestens eine Kochstelle eingeschaltet werden. Egal ob rechts oder links.
maka
27.05.2019
4
Eprom
@ havelmatte
auf unserer Rechnung vom 1.Wechselsteht was vom "personalisieren" "EEPROM schießen.
Hängt das mit dem Zusammenspiel zwischen den Bedienelementen am Herd und dem Induktionsfeld zusammen?
Oder ist das Quatsch?
Lieben Gruß
Martin
10.073
3.039
Sorry, aber so richtig kann ich den Satz nicht verstehen.
Zitiere doch einfach hier den gesamten Reparaturtext. Ich gehe davon aus, dass der Werkskundendienst die Rep. durchgeführt hat.
464
"EEPROM schießen.
hmmm.... - was will uns der Autor damit sagen? :monkey1: :monkey2: :monkey3:
maka
27.05.2019
4
Mojens,
die ELIN-Bords werden nach meiner Kenntnis von mehreren Herstellern genutzt. Auf den Bords sind EEPROM mit speziellen "personalisierten" Daten.
Der Techniker nennt das "flaschen". Wir haben früher "schließen" dazu gesagt. Sorry.
Das Thema hat sich schneller erledigt, als ich dachte. E22.
Nun hatte ich die Schauze voll und habe mir ein autonomes AEG-Kochfeld gekauft und der erste Eindruck ist recht ordentlich.
Ich kann nun auch mit einem nassen Lappen über den Touch-Bedienteil fahren ohne ein Blinkgewitter zu verursachen.
Aber besten Dank noch mal an Euch für netten Antworten.
Lieben Gruß
Martin
Thema: Bosch/Siemens Induktionsfeld NIB6..E1 als Kombi mit Einbauherd HEA23B1.5 Fehlermeldung F0 nach wenigen Minuten Abschalten der letzten Kochstelle
