Bosch Silence Auto 3 in 1 heizt nicht , Sprüharme drehen ni
Diskutiere Bosch Silence Auto 3 in 1 heizt nicht , Sprüharme drehen ni im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence Auto 3 in 1 E-Nummer: SRS45T82FU/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht , Sprüharme...
V
Vlorian
27.11.2013
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht , Sprüharme drehen nicht
Servus zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.
Mein Geschirrspüler ist schon ein wenig in die Jahre gekommen, dennoch hat er bis dato gut seine Dienste geleistet.
Folgende Nummern konnte ich auf dem Innen Deckel finden.
SRS45T82FU/1, SRS45T82EU, Typ SD13G1B.
Ich versuche nun mal eine Fehlerbeschreibung:
Gerät pumpt ab.
Im Display bleibt es bei einer Anzeige von "1"
Wasser kommt innen durch die Sprüharme, reicht aber scheinbar nicht aus um diese in Drehung zu versetzen. Wasser spritzt schon gut, aber nur nach oben.
Sprüharme sind sauber.
Wasser ist immer kalt, die Maschine heizt nicht.
Seitendeckel entfernt. Schaut ziemlich modder aus.
Wenn euch etwas einfällt, wäre ich sehr dankbar, wenn Ihr mir einen Tip geben könntet, wie - was ich machen könnte um dem Fehler auf die Schliche zu kommen.
Ich habenoch 4 Bilder angehängt und hoffe ihr könnt euch auch daraus ein Bild machen.
Gruß Vlorian
10.073
3.039
V
Vlorian
27.11.2013
Funktioniert wie neu nach Reinigung
Servus zusammen,
Meine Geschirrspülmaschine wie oben beschrieben wollte nicht mehr wie sie sollte.
Ob ich mich an die Reparatur wagen sollte, davor war mir ein wenig bange.
Nach der Anmeldung hier im Forum und meiner Fragestellung hatte ich nach unglaublich kurzer Zeit
schon eine Antwort von "havelmatte" erhalten. Das hat mich dann doch so sehr ermutigt, mich an die
Reinigung heran zu wagen. Und was soll ich sagen, mit ein wenig Handwerklichem Geschick ist die Reinigung kein Problem.
Danke nochmal an "havelmatte" für den Anstoß es doch zu versuchen.
Ich habe den Wasserverteiler, den Spüler (Wasserstandsregler) und vor allem den Riffelschlauch unten rechts gereinigt. Alle Teile sind nur ineinander gesteckt und es ist kein Problem diese auszubauen und zu reinigen.
Ich habe die Maschine zum Ausbau vom Wasserverteiler auf den Balkon gestellt, da doch sehr viel Wasser dabei herauskommt.
Da ich schon dabei war. habe ich noch so vieles Andere weggeschraubt und gereinigt. Unglaublich, in welchen Ecken sich der Schmodder so ansammelt.
Die Maschine schaut nun wieder aus wie neu.
Und vor allem, sie funktioniert wieder wie am ersten Tag.
Vielen Dank nochmals an dieses Forum, Schlappe 400 Euro gespart mit dem Einsatz von 5 Euro Reinigungsmittel,3 Stunden Arbeit und eurer freundlichen Unterstützung
Anbei noch zwei Fotos nach der Reinigung.
Viele Grüße
10.073
3.039
Hallo Vlorian,
danke für die Rückmeldung. Sieht ja wieder aus wie neu :-)
Ich hoffe, du hast noch lange Freude an dem Gerät, wenn mal was klemmt, einfach melden (beer) (beer)
V
Vlorian
27.11.2013
und wieder zickt die Bosch.
Ich hoffe mir kann mit einem Tip geholfen werde.
Dieses Mal bleibt die Maschine mitten im Programm stehen.
In der Wanne hat es so viel Wasser, das dieses Wasser vorne an der Tür austritt.
Ein Abpumpen über Reset (zwei Tasten gleichzeitig) funktioniert jedoch dann einwandfrei.
Beim nächsten Programmlauf wieder das gleiche.
Ob die Maschine heizt, kann ich leider nicht sagen.
Keine Fehlermeldung im Display.
Vielen Dank schon mal
V
Vlorian
27.11.2013
vielen Dank an Havelmatte für die tuboschnelle erste Antwort.
ich konnte das Flügelrad noch nicht besorgen.
ich habe die Maschine wie beim ersten mal vorsorglich seitlich geöffnet und wieder alles schön sauber gemacht, da es alles wieder moddrig war.
Den Riffelschlauch unten habe ich nicht ausgebaut. Alles schön sauber wieder wie auf den Fotos von damals. siehe oben. In der Wanne ist kein Wasser ,der Schwimmer liegt schön im trockenem. Nun zeigt die Maschine ganz andere oder noch mehr Seltsamkeiten.
Am Beispiel vom 31 Minuten Programm: Start und Wassereinlauf und Waschvorgang bis runter zu Minute 12 ist unauffällig, jedoch ist das Wasser kalt. Von Minute 12 bis runter zur Anzeige Minute 1 kommt immer wieder Wasser das auch gleich wieder abgepumpt wird. wie Schluckauf. In diesem Zeitraum geht der Rote Schwimmer rauf und runter und betätigt dadurch immer den elektrischen Schalter.Jetzt bleibt die 1 stehen und es wird ständig Wasser eingespritzt und gespült. Das Wasser steigt innerhalb der Maschine bis es vorne an der Türe austritt.Ab der Anzeige 1 Minute blinkt bzw. leuchtet die rote LED mit dem Wasserhahn Symbol immer wieder mal kurzzeitig auf. Die Maschine hört nicht mehr auf, sie spült einfach weiter und das Wasser steigt. Das Wasser ist immer kalt.
Kann man den Aquastoppschlauch / Wasserzulaufschlauch einzeln einfach so austauschen ?
Ich werde mir auch das Flügelrad mal besorgen und testen.
Für eine Einschätzung währe ich dankbar.
Besten Dank
464
Warum nicht? Denn genau dadrin sammelt sich der meiste problemverursachende Dreck und macht Deine Symptome!
10.073
3.039
Alles was in der Explosionszeichnung als Ersatzteil aufgeführt ist, lässt sich auch einzeln wechseln.
V
Vlorian
27.11.2013
Hallo, habe nun den Riffelschlauch unten ausgebaut und gereinigt. Man war da viel Modder drin. Super dank Havelmatte läuft die Spülmaschiene wieder.
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung und noch lange Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Thema: Bosch Silence Auto 3 in 1 heizt nicht , Sprüharme drehen ni
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch Silence 3 in 1 heizt nicht, wenig Wasser aus Sprüharmen, Klackern, startet bei 1min neu
Bosch Auto 3in1 super silence Gerät heizt nicht
Bosch Silence auto 3 in 1 Fängt nicht an, oder startet nach Spülgang immer neu
Bosch Silence Plus auto 3 in 1 Maschine ist kurz nach dem Start tot
