Bosch - Silence auto 3 in 1 SD13GT1B Trocknet nicht und blei
Diskutiere Bosch - Silence auto 3 in 1 SD13GT1B Trocknet nicht und blei im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch - Silence auto 3 in 1 Typenbezeichnung: SD13GT1B E-Nummer: SRS45T52EU/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht...
siggi-HH
02.06.2014
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht und bleibt bei 0:01 hängen
Moin Moin,
unser GS hat ebenfalls diesen Fehler, dass er bei 1 Minute hängen bleibt und nicht trocknen will.
Wie ich den vorangegangenen Beiträgen entnommen habe ist es notwendig, die Seitenwand abzunehmen und Fotos zu machen. Allerdings möchte ich jetzt nicht ohne weitere Anleitung irgendwelche Bauteile demontieren.
Deshalb bitte ich hiermit um Eure Unterstützung.
Vielen Dank im Voraus
siggi-HH
02.06.2014
Habe in einem anderen Beitrag einen Hinweis darauf gefunden, welches Ventil eventuell daran schuld sein kann. Kurz ausgebaut und gereinigt. War schon ziemlich marode. Morgen mache ich einen Probelauf und melde mich dann nochmal.
siggi-HH
02.06.2014
Alles in Butter! Es lag am Ablaufventil. Werde mir jetzt ein neues bestellen und austauschen. Der Thread kann gelöscht werden.
Viele Grüße aus Hamburg
Siggi
10.073
3.039
Mach das, die neuen Ventile sind techn. verbessert.
MCorse
29.06.2014
14
Moin Moin,
habe das gleiche Problem,.....jedoch noch ungelöst :-(
Bosch Varioflex 3in1
SGU47M25EU/34
Zunächst hat der GS nicht mehr gespült. Also Seitenwand ab: der Wärmetauscher war total verdreckt und verkalkt. Nach 2 Tagen einweichen mit Essigessenz und Chlorex (unter Zuhilfenahme von kleinen Nägeln und Magneten) sieht das DIng nun wieder aus wie neu. Auch den Wasserstandsregler habe ich entsprechend gereinigt.
Der GS spült und reinigt nun wieder wie am ersten Tag,......bleibt aber dann bei Anzeige 0001 hängen und trocknet nicht.
Das Ablaufventil ist bereits eines der neuen, verbesserten Sorte, sieht aus wie neu und ist freigängig, Die Siebe sind frei und die Pumpe lässt sich drehen. Das Wasser wird heiß, also scheint auch die Heizung zu gehen....
Wo versteckt sich der Fehlerteufel? Hat irgend jemand eine Idee? Wäre schade nach all der Arbeit (und dem vertrösten meiner Frau) dann doch einen neuen GS kaufen zu müssen....
Besten Dank im voraus,
Arne
Moin MCorse
Bitte in keine bestehenden Threads posten, um die Übersicht zu bewahren.
Außerdem muss der gleiche Fehler nicht die gleiche Ursache haben.
Du kannst deine Eingabe kopieren.
Thema: Bosch - Silence auto 3 in 1 SD13GT1B Trocknet nicht und blei
BOSCH Auto 3 in 1 Bleibt im Modus stecken, Wasser wird nicht warm
Bosch Silence auto 3 in 1 Fängt nicht an, oder startet nach Spülgang immer neu
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence Plus auto 3 in 1 Maschine ist kurz nach dem Start tot
Bosch Silence auto 3 in 1 kein Wasser in den Innenraum
