Bosch Silence comfort auto 3 in 1 Steuerung Relais durchgebr
Diskutiere Bosch Silence comfort auto 3 in 1 Steuerung Relais durchgebr im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence comfort auto 3 in 1 E-Nummer: SRS55T02EU/29 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerung Relais...
Schrauber19
25.08.2014
6
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steuerung Relais durchgebrannt
Im Kurzprogramm im 3. Drittel kurz vor Programmende gabs einen Piepton (Tuuuuut), Qualm oben aus der Tür und die Anzeige war aus - der GSP lief aber noch - sagt meine Frau. Sie hat dann sofort ausgeschaltet. Ich habe heute die Steuerplatine aus der Tür ausgebaut - das mittlere Relais rechts ist rechts zerschossen und an der Ober- und Unterseite links verschmort. Das obere Relais hat auf der Platine und am Gehäuse auch Verfärbungen.
Tausche ich ein Relais oder beide - wo kriege ich die her ? Die Platine sieht sonst ok aus auch rückseitig keine offenen Lötstellen. Triacs etc. nicht verschmort. Ferndiagnose ??
10.073
3.039
Schrauber19
25.08.2014
6
Danke für die schnelle Rückmeldung !
nach Schnellabfrage ist das Gerät scheinbar nicht betroffen... also wohl keine kostenlose Reparatur... :(
hab das Relais gefunden bei Conrad, würde die beiden rechts oben tauschen. Welche Funktion haben die ? Ich frage mich, ob das mittlere aus Altersschwäche abgeraucht ist oder ob da der geschaltete Verbraucher zuviel Last hatte ... Gerät ist 8 Jahre alt (ca.) und lief bisher problemlos
checkz
12.12.2011
60
4
wenn ich das richtig sehe auf den Fotos, scheint mir das IC (sollte der Treiberbaustein für die Relais sein) auf dem zweiten Foto unterhalb des Relais auch durchgebrannt....
somit denke ich wird das Modul auch defekt sein.
Der Werkskundendienst bietet teilweise auch außerhalb der betroffenen Geräte eine kostenlose Rep. an.
Evlt einfach mal telefonisch anfragen....
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Könnte auch nur Staub sein, aber du hast schon recht, dass dies sehr verdächtig aussieht.
Aber wenn das IC defekt wäre, hätte dies nichts mit dem defekt des Relais zu tun.
@Schrauber
Tasuch alle Relais, wenn du dabei bist. Das ist ja kein großer Mehrkostenaufwand.
Meine Vermutung liegt darin, dass es das Heizungsrelais ist. Denn das muss die größte Leistung schalten.
Schrauber19
25.08.2014
6
Danke für die Rückmeldungen. Den zerschossenen IC hatte ich übersehen...
Zusätzlich Probleme: Luftfalle Wassertasche zugesetzt und leichte Perforation an der Schweißnaht der Folienrückseite. Neue Platine >100€ , neue Wassertasche >100€ - das wird mir zu teuer für ne 8 jährige....
Trotzdem danke für die Hilfe..
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Wenn die Maschine keinen Mucks mehr gemacht hat, wird es sowieso den Hauptprozessor mit zerschossen haben.
D.h. dir bleibt wirklich nichts anderes übrig, als eine neue/gebrauchte Platine zu kaufen. Die Wassertasche musst du beurteilen, da stehst nur du davor. ;) Kann deine Entscheidung aber nachvollziehen!
Schrauber19
25.08.2014
6
Eine passende Wassertasche gibts bei ebay für 54€, aber die Platine hab ich bis jetzt nur neu gefunden für >120.
AKO 709455-00 Typ G1 PRG 91219-00 84 BSR 9000.097.941 . Im Oktober wird die Maschine 9Jahre. Der Rest ist noch gut, aber ich werde sie wohl schlachten... es sei denn, irgendwo taucht noch günstig eine passende Platine auf.
Thema: Bosch Silence comfort auto 3 in 1 Steuerung Relais durchgebr
Bosch silence comfort Elektronik defekt
Bosch auto 3in1 super silence dauert ewig
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch Silence auto 3 in 1 Fängt nicht an, oder startet nach Spülgang immer neu
Bosch Silence Plus auto 3 in 1 Maschine ist kurz nach dem Start tot
