Bosch Silence comfort. Motor bremst mechanisch ab bis auf 0 (als ob er sich fressen würde)
Diskutiere Bosch Silence comfort. Motor bremst mechanisch ab bis auf 0 (als ob er sich fressen würde) im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence comfort E-Nummer: SRU 4665/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor bremst mechanisch ab bis...
Docc
13.03.2013
39
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor bremst mechanisch ab bis auf 0
Hallo wie schon mal geschrieben musste ich nach einiger Zeit wieder mal die Wassertasche reinigen.
Nachdem ich das schon öfters erfolgreich reparieren konnte, dachte ich.. kein Problem.
Nach getaner Arbeit war es aber nicht weg.
Nach mehreren Versuchen unterschiedlicher Spülprogramme baute ich auch die rechte Abdeckung der Spülmaschine ab.
Dort ist der Motor sichtbar und jetzt kommts.
Das Programm läuft ganz normal und super an und nach ca. 20- 30 Minuten kommt ein typisches Geräusch wenn sich ein Motor klemmt und bleibt stehen. (Als ob er sich grad gefressen hat)
Ich habe zwei Aufnahmen hochgeladen in welchem man den Motor laufen sieht (Flügelräder drehen sich)
und dann bleibt er stehen.
Was kann es sein?
Wenn ich dann auf reset gehe und nochmal von vorne anfange ist es nach kurzer Zeit wieder möglich.
Hattet ihr schon solch einen Fehler mal.?
Die Sprüharme selbst im "Waschraum" sind frei und nicht verstopft
Der Betrieb läuft meistens mit 65 Grad.
hier noch 2 Sound Dateien. Die eine im Normalbetrieb (mit einem wiederkehrenden hohen Ton)
und die andere wenn er steht. (Flügelrad lässt sich auch nur schwer drehen)
https://workupload.com/archive/vDQnUwA
Docc
13.03.2013
39
Okay und jetzt muss ich noch was ergänzen soeben Nach einem weiteren Versuch war ein kurzes quietschen bei dem Motor zu hören und dann blieb er stehen. Dieser ganze quietsch Vorgang dauerte ca 3 Sekunden und das war's.
An dem Motor hängt doch noch eine Art Pumpe vorne dran kann das sein dass da was drin hängt?
Das ganze schaut mir sehr verbaut aus und daher überlege ich mir ob ich den unteren bereich auseinander nehme.
Wer also einen Tipp hat oder einen Link einfach melden.
Danke
Docc
13.03.2013
39
Danke für die Auskunft
also nicht reparierbar so ohne weiteres.
Sondern eine neue rein oder ? mfg
Vermutlich gibt's beim reparieren durch eine Laien Dichtungsprobleme?
Mfg
Docc
13.03.2013
39
Also der Kondensator war es nicht. Aber im Ansaugbereich zum Sumpf hin habe ich Haare bzw Filzfusel gefunden. Nun meine weitere Frage da ich davon ausgehe dass diese Verschmutzung zum Bremsen der Motorachse geführt hat. Hat jemand eine Idee wie man diese Rückstände auf irgendeine Art und Weise entfernen kann (chemisch z.b.) oder ist einfach ein Zerlegen erforderlich was ja wie gesagt ein Dichtungproblem bringen könnte.
Wer hat ne Idee? Danke im voraus
464
die Pumpe geht per Bajonett auseinander - und ein Austausch des Pumpendichtsatzes https://www.bosch-home.com/de/shop/00174730 ist eine öfters vorkommende Aktion bei dieser Serie, da auch das Pumpenrad leidet etc...
Docc
13.03.2013
39
Danke für die schnelle Antwort
Auf der Explosionszeichnung ist das Set deutlich zu sehen und das rechts daneben stehende brauche ich nicht?
Danke für die Info schon im voraus
Docc
13.03.2013
39
464
wenn der Motor noch läuft und das Lager nicht im Arsch ist, dann nicht... - das wäre dann auch das wirtschaftliche Todesurteil leider. :'(
Docc
13.03.2013
39
Ja er läuft noch die ersten 15 Minuten und als dann noch Hitze dazu kommt bleibt er stehen.
Mit Essig oder sowas braucht man nicht rangehen oder?
Docc
13.03.2013
39
So jetzt ist es vollbracht. Es war der Motor.
Er hat sich gefressen. An der Unterseite waren deutliche Spuren zu sehen.
Ein neuer würde 199 Euro kosten.
Gebraucht war einer zur Hand für 30 Euronen.
Beim Einbau (unvebindlich) wie folgt vorgehen.
1 Frontklappe ausbauen (Schrauben an der Seite) Bei der letzen Schraube aufpassen sonst knallt die vordere Alu-Hälfte runter. Beide Seitenbleche der Spülmaschine vorher wegnehmen
2 Spülbox lösen mit dem Ziel nach oben abheben.
3 2 Schrauben an der Rückseite unten lösen
4 2 Schrauben an der Seite zur Klappe lösen 2 Seitenstangen der Wassertasche ausbauen
5 Plastikabdeckungen rechts und links der Türaufhängung entfernen Seilzug aushängen
6 Türe selbst aushängen und dazu an den Achsen die beiden Schrauben lösen
7 Blech unterhalb der Klappe lösen
8 Im Innenraum Salzbehälter aufklappen und Schraube rechts lösen Deckel abdrehen
9 Sumpfschrauben sowie die beiden anderen lösen und
10 Plastikschlauch an der rechten Seite befindlich aushängen
11 Spülbox nach oben herausnehmen (Helfer evtl.) dabei Wassertasche leicht nach außen drücken
12 Motor ist mit einem Bajonettverschluß im Umwälzpumpenoberteil fixiert.
13 Motor austauschen (Gleiche Nummer auf Unterseite beachten) Unmwälzpumpenoberteil habe ich drin gelassen
14 Alle Gummiringe auf Risse prüfen und reinigen.
Beim Einbau nicht mit Akkuschrauber (nur mit Hand) arbeiten. Gewinde sind schnell abgedreht
Beim Rückbauen drauf achten dass Spülbox richtig in den grossen Gummiring (Sumpf) passgenau eingebaut wird.
Nicht vergessen das Spritzwasserplastik oberhalb der Motorstromzufuhr einsetzen.
Mein Dank geht explizit an wombi - Ladyplus45
10.073
3.039
Für alle, die diese Rep.Anleitung lesen!
Ich habe selten solch Stuss gelesen, umständlicher geht es wirklich nicht. (banghead)
Da will sich jemand, der keine Ahnung hat, äußerst wichtig machen. (fubar)
Auch für Ungeübte dauert da nicht länger als max.1,5 Std. Nach der o.a. Methode ist die Wahrscheinlichkeit einer Undichtigkeit an anderer Stelle äußerst hoch.
Docc schrieb:
Es war der Motor. Er hat sich gefressen.
Hauptsache es klappt mit der Verdauung =D
464
schon a bissele kompliziert angegangen - zumal es etliche Videos im Netz gibt, die den "einfachen Weg" beschreiben...
aber Hauptsache erfolgreich!
Docc
13.03.2013
39
Für einen Profi wie Sie (hafelmatte) ist es sicherlich kein Ding. Weil Sie sowas halt jeden Tag machen (müssen).
Mir hat Spaß gemacht die Bilder rein zu stellen somit kann der Laie eher was mit anfangen.
Geht natürlich nichts über die Arbeit eines Profis.;-).☺.
Dann noch die Bilder des zerlegten Motors.
Thema: Bosch Silence comfort. Motor bremst mechanisch ab bis auf 0 (als ob er sich fressen würde)
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Bosch S6N22B Programm stoppt
Bosch Super Silence Wasserhahnsymbol, E14, E16, Programm bricht ab
