Bosch Silence comfort S9LT1B nach Knall keine Funktion
Diskutiere Bosch Silence comfort S9LT1B nach Knall keine Funktion im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Silence comfort Typenbezeichnung: S9LT1B E-Nummer: SGI57M15EU/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Knall keine...
rumpfale
26.05.2013
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Knall keine Funktion
während des Waschvorgangs gab es einen Knall u. dann waren die Lichter aus. Sicherungsautomat ist u war eingeschaltet. Habe bei dem Eingangskabel mal geöffnet aber kein sichtbaren Schäden gefunden. Kann aber nicht zur Elektronik vordringen weil ich nicht reinkomme od. Besser gesagt nicht weiß wo ich anfangen soll. Wäre für einen Tip dankbar. Gruß Alex.
1.805
hört sich nach "Kurzschluss" eines defekten Bauteiles an.
In Frage kommt Aquastopp, Heizung, UPumpe etc.
Meist geht dabei auch die Elektronik oben hinter der Bedienblende kaputt.
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, ein Messgerät und u.U auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst raten !
Im Interesse der eigenen Sicherheit empfehle ich zudem eine abschließende Prüfung gem. VDE 0701/0702 BGVA3 durchführen zu lassen
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
10.073
3.039
Bei diesen Geräten können der Aquastop und der Aktuator an der Zugabevorrichtung den Kurzschluß verursacht haben. Pumpen und Heizung schliesse ich eher aus.
Solltest du einen Brandfleck auf der Elektronikplatine haben, dann rate ich dir, genauso wie Flumer es schon beschrieben hat, von einer Selbstreparatur ab, da du das fehlerverursachende Bauteil zu 99% nicht selbst ermitteln kannst.
rumpfale
26.05.2013
4
Danke für die Antworten,
wie bekomme ich nun raus ob es der Aquastop od. Aktuator ist der den Kurzschluss verursacht?
rumpfale
26.05.2013
4
Danke nochmals,
Habe mir nun die Platine hinter den Bedienelementen angesehen u. einen Brandfleck an dem Stromeingang dieser. Werde wohl zu einem Reparaturdienst gehen müssen.
rumpfale
26.05.2013
4
Hallo, ich habe am Aquastop einen Widerstand von 2,16 k Ohm. Der Brandfleck auf der Platine ist beim 1. Relais das mit Strom versorgt wird. Empfiehlt es sich den Aquastop u. das Relais zu tauschen?
Danke
1.805
Wert des Aquastopps ist OK, Relais kann testweise ersetzt werden und eingelötet werden.
Es sollte trotzdem eine Isolations / Ableitstrommessung mit speziellem Messgerät durchgeführt werden
Gruß flumer :lol:
Thema: Bosch Silence comfort S9LT1B nach Knall keine Funktion
Bosch Silence Comfort Auto 3in1 S9LT1B Endlosschleife bei 0:01 Minuten und Anzeige *
Bosch SRI46A05 Silence Comfort Wasserniveau falsch
Bosch Silence comfort,S9LT1B SGI57M15EU/17 Trockenpr.defekt
