Docc
- 13.03.2013
- 39
- 3
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: silence comfort
E-Nummer: sru 4665/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft nicht mehr zu. Wassertasche verkalkt?
Habe mich mit dem Thema Wassertasche an der Spülmaschine Silence Comfort SRU 4665/02
Im Forum gibts schon sehr gute Hinweise bzgl. der Wassertasche.
Problem:
Wasser läuft nicht mehr zu. Aquastop ist ok.
Die Wassertasche wird für um die
135 Euro verkauft.
Ist das notwendig? NEIN
Ich fand den Hinweis bzgl. des Ausbaues (siehe Forum) anreizend um es dann selbst zu versuchen.
[img]
Die Wassertasche schaute zwar noch nicht so schlecht aus. Doch der Zulauf war verkalkt. Auch das Ventil oben links in der Großaufnahme war verschmutzt.
Ich habe nun folgendes gemacht:
Mit einer alten Gitarrenseite habe ich mir Zugang zu dem Schwimmer verschaft. Langwierig aber das gröbste geht weg. Dann zudem noch so ein Abflussreinigerschlauch (vom Baumarkt) den man an den Wasserhahn anschließt mit Wasserdruck gereinigt. (Man kommt aber an die entscheidende Stelle nicht hin)
Dann habe ich Gebissreiniger und Essig genommen und durch schüttel (Badewanne) und hin und herschwenken . (Dauer ca. 30 min) das Ventil einigermaßen sauber bekommen.
In den Bogen bei dem das Wasser zuläuft (rot) hatte sich sehr viel Kalk abgelagert. Diesen habe ich mit Essig-Essenz beseitigt.
Über Nacht habe ich dann das ganze nochmals mit frischen Zutaten(Essig-Essenz sowie Gebissreiniger) stehen lassen und es funktioniert tadellos.
Lasst Euch nicht von der grünen Farbe täuschen. Essig - Essenz und Gebissreiniger ergibt grüne Farbe.
(Machts dann auch einfacher beim Schütteln)
Den aus und den Einbau der Wassertasche ist bereits öfters beschrieben worden und einfach. Da gehe ich nicht mehr näher darauf ein. Lediglich der Hinweis auf ein paar Lumpen bzw. einen keinen Eimer möchte ich dennoch machen. In der Wassertasche befindet sich nämlich noch Flüssigkeit.
Hinweis: Bild 1 und 3 zeigen die Wassertasche [u]auf dem Kopf stehend [/u]und der Schwimmer muss komplett in der "Reinigungsflüssigkeit" stehen. Ebenso bei dem Roten Bogen
Einbau in umgekehrer Reihenfolge (Bild 2: Die Haltestangen gehen nach links (hinten) raus. Und die linke Plastikecke oben ist verschraubt, die vordere nur eingeclipt)
Funktioniert wieder einwandfrei
Problem:
135 Euro verkauft.
[img]
