Bosch Silence plus 3 in 1 heizt nicht Spülarme drehen nicht
Diskutiere Bosch Silence plus 3 in 1 heizt nicht Spülarme drehen nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence plus 3 in 1 E-Nummer: SRU45T35EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Spülarme drehen...
Hermes2014
27.12.2013
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht Spülarme drehen nicht
Spülarme drehen nicht, Wasser bleibt kalt.
Am Endes des Programms bleibt Maschine auf 1 (Minute) stehen.
Ich habe den Zulauf getestet - ist o.k.
Ich habe die Seitenwand abmontiert. Sieht alles sehr suaber aus.
Fehler tritt in allen Programmen auf.
Freue mich über jeden Tipp.
10.073
3.039
Hermes2014
27.12.2013
Hallo Havelmatte,
danke für die Rückmeldung.
Ich hatte den Fehler nach dem Lesen einiger Artikel im Forum schnell gefunden. Es war tatsächlich das Auslaufventil.
Sehr enttäuschend dass so ein minderwertiges Ventil eingebaut wird.
Das wirft kein gutes Licht auf den Hersteller.
Viele Grüße
10.073
3.039
Der Rost kommt hauptsächlich von alten Eisenleitungen, durch die das Wasser vom Wasserwerk zum Verbraucher zurücklegt. Die Ventile sind inzwischen verbessert und werden auch nicht vom Hersteller produziert.
gung60
19.01.2014
Hallo an Alle,
bei meiner Maschine Bosch SGU45M15EU/63 bleibt die Anzeige auf 1 Minute Restlaufzeit stehen und läuft immer weiter.Aufheizen funktioniert auch nicht mehr !
Hat jemand eine Idee wie ich am besten vorgehen kann ?
Im voraus besten Dank
10.073
3.039
Mach bitte für dein Problem ein eigenes Thema auf sonst kommt das hier durcheinander.
Du kannst deinen Text kopieren.
Thema: Bosch Silence plus 3 in 1 heizt nicht Spülarme drehen nicht
Siemens S4M1S Lady Plus 45 bleibt bei 1 min hängen
Bosch Silence 3 in 1 heizt nicht, wenig Wasser aus Sprüharmen, Klackern, startet bei 1min neu
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
