Bosch Silence S6N21B GS zieht kein/ viel zu wenig Wasser
Diskutiere Bosch Silence S6N21B GS zieht kein/ viel zu wenig Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Silence Typenbezeichnung: S6N21B E-Nummer: SMS3947/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS zieht kein/ viel zu wenig...
alfinchen
31.01.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GS zieht kein/ viel zu wenig Wasser
mein GS zieht kein, bzw. viel zu wenig Wasser.
Man hört zwar dass er Wasser ziehen möchte, aber die Maschine läuft nicht voll.
Am Aquastop tropft es dann auch, ich vermute dass dieser kaputt ist. ??
Habe schon nach Ersatzteil geschaut würde etwas €110,- kosten.
Meint ihr auch das es der Aquastop ist?
Abpumpen tut er ganz normal, vor ein paar Tagen hat er schonmal rumgezickt, erst lief er ganz normal, dann ca. in der Mitte hatte er kein Wasser aber die Heizung war ziemlich heiß und der GS stank auch ziemlich da kein Wasser drin war.
Wir haben den GS seit etwa 15 Jahren und der läuft täglich, bisher keine Reparaturen.
Vielen Dank im Voraus und Gruß.
10.073
3.039
prüf zu erst mal den Wasserhahn. Aquastop abschrauben, danach den Wasserhahn aufdrehen, da muß ein kräftiger Strahl rauskommen.
Wenn das Wasser an dem seitlich austretenden Riffelschlauch austritt, dann bloß nicht den gesamten Aquastop erneuern, sondern bestellt euch beim Hersteller den Ablaufschlauch 112068. Den Aquastopkasten öffnen, den gerissenen Ablaufschlauch an der undichten Stelle abschneiden, ca. 5cm den verbleibenden Schlauch aus dem Gesamtschlauch rausziehen, und beide Schläuche mit dem mitgelieferten Gummistück verbinden. Kasten wieder zusammen, das war´s dann.
alfinchen
31.01.2011
o.k. danke, ich werde es prüfen und dann melde ich mich wieder.
alfinchen
31.01.2011
Hey, wieder online....
Es tropft an der Membran und so wie das aussieht ist esd der Aquastop selbst.
Die o.g. Lösung hatten wir bei unserer Waschmaschine, also vielen Dank für die Hilfe.
Muß jetzt nur schauen welcher Aquastop das genau ist zum bestellen.
Aber besser das Teil als nen neuen GS ;-)
Liebe Grüße und nochmal vielen Dank.
Thema: Bosch Silence S6N21B GS zieht kein/ viel zu wenig Wasser
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
Bosch SMI 3047/14 Zieht kein Wasser für Haupt-Spülgang
