Bosch silence SGI47M22EU/37 kein Wasser in Gerät gepumt
Diskutiere Bosch silence SGI47M22EU/37 kein Wasser in Gerät gepumt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch silence Typenbezeichnung: SGI47M22EU/37 E-Nummer: 8602 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasser in Gerät gepumt...
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
E-Nummer: 8602
Benötige Hilfe:
in meine Geschirrspüler wird kein Wasser gepumpt. Alles gereinigt, was möglich und einfach ist. Aquastopp habe ich noch nicht ausgebaut. Kann ich sonst noch was tun?
10.073
3.039
Hallo sukram,
sei willkommen im Forum (handshake) ,
evtl. ist der Wasserhahn durch den internen Rückflußverhinderer blockiert. Schraub das Aquastopventil ab und prüfe bei aufgedrehtem Hahn ein kräfiger Strahl rauskommt.
Wenn das Gerät Wasser zieht, dann summt der Aquastop, wenn nicht dann stell ein Bild von den Kunststoffteilen hinter der linken Seitenwand ein.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SGI47M22EU/SGI47M22EU/37
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
Hallo Havelmatte,
danke für deinen Tipp. Aqualstop war es nicht. Habe Maschine ausgebaut. Wasser in der Auffangwanne. Nachdem ich den Riffelschlauch gereinigt hatte, läuft die Maschine jetzt im zweiten Durchgang mit Reinigungsmittel. War wohl zuviel Fett usw. im Riffelschlauch. Hoffe die Geschirrreinigung läuft morgen auch so Reibungslos. Herzlichen Dank für deine Hilfe und deine guten Tipps. Habe auch bei deinen anderen Forumbeiträgen viel abschauen können.
Kann ich noch was gegen die Fettablagerungen links oben machen???
Danke schon mal für die Antwort und noch ein schönes WE
SUKRAM
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
Hallo Havermatte, danke, habe ich bisher z.T. berücksichtig, werde in Zukunft die Tabs ganz weglassen :-)
Jetzt habe ich eine neues Problem:
Der Schwimmer (rotes Teil) sitzt wieder fest. War schon letzte Woche. Wie kann ich den wieder in Gang bringen?
Freude über funktionierende Maschine war nur von kurzer Zeit...
Guten Wochenstart
SUKRAM
10.073
3.039
Kontrolliere ob die rote Stange richtig eingebaut ist. Stell am besten ein Bild ein.
Prüfe auch ob kein Wasser in der Bodenwanne ist.
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
Foto von Schwimmer
Kein Wasser in der Bodenwanne.
IMG_6684
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
zweiter Versuch, ich gebe nicht auf...
10.073
3.039
Das Teil muß kompl. zerlegt und gründlich gereinigt werden, oder erneuern. Die Mikroschalter vor dem Reinigen ausbauen.
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
Hallo Havelmatte,
Maschine lief ohne weite Reinigung bis vor ein paar Wochen ganz gut. Keine Tabs mehr verwendet.
Jetzt zieht sie kein Wasser mehr.
Wenn ich manuell Wasser in die Maschine kippe, läuft sie bis zum Trocknen durch. Noch mal Wasser manuell in die Maschine, läuft bis zum Schluss.
Will das nicht auf Dauer tun - bitte einen Tipp.
Wassertasche links oben ist immer noch gut verdreckt ... :(
Viele Grüße und danke schon mal
Sukram
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
was vergessen:
Gebergehäuse ist mittlerweile super sauber 8-) :D
VG sukram
10.073
3.039
Bau das Gerät aus und kontrolliere ob sich die Wassertasche leert. Wenn nicht, dann das untere rechte Ventil ausbauen und auf Leichtgängigkeit und Korrosion prüfen. Sollte es korrodiert sein, dann kann man es reinigen und wieder einbauen und einen Probelauf starten. Wenn der klappt, dann neues Ventil bestellen und einbauen.
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
Wassertasche leert sich.
Problem entsteht beim befüllen der Wassertasche.
Es läuft kein bzw. zuwenig Wasser in die Wassertasche. Dadurch hat Maschine kein Frischwasser, um sauber zu spülen. Habe die Maschine heute aus der Küchenzeile gezogen. Dann versucht zu spülen. Hurra, Wassertaschen haben sich gefüllt und Maschine hat 1x normal gespült. Jetzt habe ich wieder gleiches Problem. Wassertaschen füllen sich nicht. Gibts noch einen Tipp.
VG
Sukram 8-)
10.073
3.039
Prüfe ob der Zulaufschlauch nicht geknickt ist.
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
Zulaufschlauch ist o.k. - was jetzt?
Es läuft zu wenig Wasser zu, habe noch mal alle Schläuche angeschaut. Nichts gefunden.
VG
Sukram
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Wenn du die Maschine raus ziehst und alles in Ordnung ist, du die Maschine dann wieder reinschiebst und kein Wasser kommt, kann es egtl nur sein, dass der Ablaufschlauch geknickt ist.
Wenn das Problem aber immer besteht, versuche doch mal den Zulaufschlauch von der Wassertasche ab zu ziehen und das Wasser in einen Eimer laufen lassen.
Sollte das Wasser nun normal rauskommen, dann kann das Wasser nicht in die Maschine einströmen. Klappe es nicht, kann nur noch der Zulaufschlauch defekt sein!
sukram
06.01.2014
18
Blutiger Anfänger
Hallo Chirs02,
das klingt einfach. Noch eine Bitte:
welcher Schlauch ist der Zulaufschlauch? der graue?
Nicht dass ich den falschen erwische...
Danke schon mal und schönen Abend
Sukram
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ja, der graue.
10.073
3.039
Grau sind sie beide. Der Zulaufschlauch geht direkt vom Aquastop ab. Dein Fehler hat mit dem Ablaufschlauch nichts zu tun.
Thema: Bosch silence SGI47M22EU/37 kein Wasser in Gerät gepumt
Bosch Edition 45 - Super Silence Wasser läuft nicht ein
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Bosch Maxx 6 Niederhalter des Heizkörpers gebrochen
BOSCH Silence Comfort Unterer Sprüharm erhält kein Wasser
