Bosch Silence E-15 & Wasserhahnsymbol
Diskutiere Bosch Silence E-15 & Wasserhahnsymbol im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Silence E-Nummer: SMU53M75EU/44 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E-15 & Wasserhahnsymbol Meine...
Haraldo1
01.09.2014
10
Hersteller: Bosch
Hallo an das Forum ,
habe bei unser Bosch Silence die Fehlermeldung E-15 & das Wasserhahnsysmbol. Die Maschine pumpt in kuzen intervallen und lässt sich nicht auschalten.In anderen Fopren wird immer auf Wasser in der Bodenwanne hingewiesen. Hat jemand ein paar Fotos was damit gemeint ist und wie man daran kommt. ob von innen ,außen oder ??. bin Anfänger.
danke im voraus
10.073
3.039
Haraldo1
01.09.2014
10
Hallo Havelmatte,
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte am we die linke seite schon ab gehabt. komme ich event. auch über die rücklappe wo der abwasserschlauch und der Wasserschlauch ins gerät führen ? Es ist etwas feuchtigkeit zu sehen.
Haraldo1
01.09.2014
10
Bosch Silence E-9
Hallo an das Forum,
gerade die Spülmaschine für ein paar minuten auf die linke seite gelegt um das Wasser aus der Bodenwanne zu bekommen. Hat wohl auch gegklappt da die Fehlermeldung E-15 & Wasserhahnsymbol nicht nehr erscheint. Habe das kurzprogramm laufen lassen und bei 10 min auf abbrechen über den Startknopf gedrückt. Jetzt erschien die Fehlermeldung E9.
bitte hilfe
danke im voraus
Haraldo1
01.09.2014
10
Silence E-15 & Wasserhahnsymbol Bilder
Anbei die Bilder
Haraldo1
01.09.2014
10
Bosch Silence E-9
Hallo Havelmatte,
ich konnte den ring ca eine viertel umdrehung nachziehen. Fehler E9 duch Sicherung raus gelöscht und Maschine neu gestartet. Könnte das event auch zum Fehler E15 geführt haben ?
bittew info
10.073
3.039
Eine viertel Umdrehung ist viel. Wenn jetzt immer noch der Fehler Wasserziehen/Abpumpen auftritt, dann mach nochmal Fotos, aber mit mehr Brennweite, damit man auch die Umgebung erkennt.
Haraldo1
01.09.2014
10
Bilder Feuchtigkeit
Hallo Havelmatte,
anbei Fotos mit größerer Brennweite. Ist die Verschmutzung die mit dem Oval gekennzeichnet ist normal nach 4,5 Jahren intensiver nutzung.
bitte kurze info.
Haraldo1
01.09.2014
10
Nach E15 kommt E9
Hallo Havelmatte,
habe jetzt das große Programm mit Tabs durchlaufen lassen. 2 Min vor Programmende schaltet die Maschine auf E9. Sie scheint auch nicht geheizt zu haben. Es waren keine Tabreste mehr vorhanden aber das Geschirr(sauber) und der innenraum waren kalt. Habe auch die vordere Blende unten entfernen können und das Smartphone reingehalten. Keine Feuchtigkeit zu erkennen . Bilder anbei.
Heizung defekt ?
10.073
3.039
Hallo Haraldo1,
zu der Frage ob die Verschmutzung normal ist lies meinen Beitrag hier:
https://forum.iwenzo.de/verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Wenn die Bodenwanne jetzt trocken ist, dann lag es an der Verschraubung.
Warum das Gerät nicht heizt, kann ich dir ohne elektr. Messung aus der Ferne nicht beantworten.
Das kann die Heizpumpe oder das Leistungsmodul sein.
Die Frage auf dem letzten Bild kann ich mit JA beantworten.
Übrigens prima Bilder, ich staune immer wieder welche guten Fotos mit Smartphones möglich sind.
Die Heizung ist bei deinem Gerät in der Umwälzpumpe integriert, deshalb der Name Heizpumpe.
Haraldo1
01.09.2014
10
Hallo Havelmattel,
kannst du mir bitte sagen wo das Leistungsmodul sitzt . Die Die Heizung konnte ich aus deinen vorherigen Infos finden.
danke im voraus
10.073
3.039
Rechte Seite rechts unten.
Haraldo1
01.09.2014
10
Hallo Havelmattel,
bei elektrischen sachen bin ich raus. Lassen einen Fachmann kommen.
Danke trotzdem für die ganzen infos.
10.073
3.039
Hallo Haraldo1,
lass den Werkskundendienst kommen, da geht es ehrlich zu und lass uns wissen wie die Sache ausgegangen ist.
Thema: Bosch Silence E-15 & Wasserhahnsymbol
Bosch ActiveWater Eco Type SD6P1D E:15 und blinkender. Wasserhahn
Bosch Geschirrspüler super silence Maschine zieht nicht richtig Wasser
Siemens SN66P082EU/A7 - (SD6P1S) Wasserzulauf/ Wasserhahnsymbol unterbricht Programm
Bosch Silence comfort zieht kein Wasser, Platinenfehler möglich ?
