Bosch Silence WFS4330 Trommel/Motor dreht nicht
Diskutiere Bosch Silence WFS4330 Trommel/Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Silence Typenbezeichnung: WFS4330 M4433B000 E-Nummer: WFS4337/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel/Motor dreht...
mupfy
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel/Motor dreht nicht
Hallo Gemeinde,
die Trommel der Waschmaschine dreht sich nicht mehr. Die Maschine zeigt einen Fehler an (alle Kontrolleuchten an).
Habe en Motor ausgebaut und versucht Messungen durchzuführen. Ohm in Richtung Motor und Spannung (V) von der Ansteuerung. Es ergab kein befriedigendes Ergebnis. Der Stecker ist 8polig und voll belegt. Welcher Anschluß ist wofür?
Der Motor hat so sieht es aus eine kleine Spule zum Drehzahlmessen, auch hier kann ich nicht erkennen auf welche Kontakten diese geht.
Wie kann man feststellen ob der Motor oder die Ansteuerung defekt ist?
MFG
mupfy
alterschwede1306
Hallo versuche einmal neue Kohlen einzubauen, sie werden mit Feder gehalten recht und links von Kollecktor.
Gruß alterschwede
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Die Kohlen müssen nicht gleich getauscht werden!
Aber die Kohlen zu überprüfen ist schonmal ein guter Anfang!
Dazu die Kohle vom Motor demonitieren. Danach sollte beide gleichmäßig abgenutzt sein und in etwa 10-15cm aus der Halterung rausgucken!
Thema: Bosch Silence WFS4330 Trommel/Motor dreht nicht
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
Bosch M3563B0OO Motor / Trommel dreht kurz hoch
Bosch Logixx 8 Sensitive Motor dreht nicht richtig
AEG T36800 Trommel dreht nicht
Bosch WET2820EU Trommel dreht nicht
