Bosch SL15N1B Spülmaschine stoppt mitten im Spülvorgang
Diskutiere Bosch SL15N1B Spülmaschine stoppt mitten im Spülvorgang im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SL15N1B E-Nummer: SHI55E65EU/36 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine stoppt mitten im...
Bosch 3in1
28.02.2018
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine stoppt mitten im Spülvorgang
Ich hoffe hier auf Hilfe zu stoßen.
Meine Spülmaschine stoppt mitten im Spülprogramm (Auto 55-65grad) bei 58min. (Startzeit 163min)
Nach Abschöpfen des Wassers , Überprüfung des Siebs, Zerlegen Siffon keine Verstopfungen festzustellen.
Anbei Bilder..
VG
1.805
wahrscheinlich der Klassiker:
Restwasser komplett entfernen, absaugen, etc. Dann den unteren Spülarm inkl. aller Siebe sowie die Wartungsklappe im Innenraum unten an der Pumpe lösen (meist Torx20 Bit oder bei neueren Modellen auch einfach nur eingeklipst und ohne Werkzeug lösbar) die Freigängigkeit des Pumpenflügels durch Drehen prüfen und ggf. Fremdkörper (Obstkern, Glasscherbe,etc.) entfernen.
Gut nachschauen und mit Lampe und Flachzange alles "rausangeln"
Dann erneut Testlauf
Wenn das nichts bringt ist der Syphon intern in der Maschine mit Essensresten zu (linke Seitenwand öffnen)
oder der Syphon am Waschbecken
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Bosch 3in1
28.02.2018
Danke schonmal für die Antwort.
Unterer Arm gereinigt.
Was meinst du mit Wartungsklappe?
10.073
3.039
Thema: Bosch SL15N1B Spülmaschine stoppt mitten im Spülvorgang
Bosch ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät Spülmaschine saugt kein Wasser
Bosch auto 3in1 Bosch Spülmaschine zieht nicht genug Wasser
Bosch S9LT1B Spülgang dauert mehrere Stunden, Geschirr nur mäßig sauber
Bosch Drehschalter bleibt stehen
Bosch S6N21B Umwälzpumpe pumpt kein Wasser durch die Sprüharme
