Bosch SMU 60 Während dem Spülen plötzlich stehengeblieben un
Diskutiere Bosch SMU 60 Während dem Spülen plötzlich stehengeblieben un im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SMU 60 E-Nummer: SHI6072/08 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Während dem Spülen plötzlich...
gymmo
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Während dem Spülen plötzlich stehengeblieben und Sicherung raus
Jedes mal,wenn ich den Stecker wieder in die Steckdose gesteckt habe,kam ein Geräusch,als wenn etwas
schmort bzw.kein richtigen Kontakt hat.
Nach einer Minute knallt es dann und die Sicherung ist durch.
Auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist,passiert dies.
Dürfte doch bloß ein kleiner Fehler sein.
Was ist da die Ursache?
Die Maschine lief bisher ohne Problem 19 Jahre lang.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Entstörkondensator defekt ,verfolge das Netzkabel im inneren der Maschine dann findest du ihn .
Aber mach erst den Stecker raus :)
Thema: Bosch SMU 60 Während dem Spülen plötzlich stehengeblieben un
Bosch Logixx 8 alle Waschprogramme schalten sich ab
Bosch Logixx 8 Waschmaschine schaltet sich einfach ab
Bosch S9LT1B Holt kein Wasser zum Spülen
Geschirrspüler allgemeine Reparaturtips
Bosch S9F1B Störung während Spülvorgang, war plötzlich aus.
