Bosch SP4P18 Geschirrspüler meldet E:15
HAdler94
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 22.12.2018 - 17:32 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SP4P18
E-Nummer: SPS69T12EU/06
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler meldet E:15
Hallo !
Zur Ursachen-Suche möchte ich als erstes an die Bodenplatte ran (ggf. Wasser entfernen und den Mikroschalter kontrollieren). Nach Abbau der Frontverkleidung und Entfernung der beiden Schrauben an der Metall-Verkleidung vor der Bodenplatte komme ich nicht weiter. An meinem Modell ist unterhalb dieser Platte eine Plastik-Verkleidung die bis zum Boden geht und welche die Metall-Verkleidung tw. verdeckt. Diese Verkleidung ist irgenwie eingerastet und lässt sich von mir nicht entfernen.
Meine Frage ist, ob jemand dieses Problem kennt und schon gelöst hat. (Siehe Bilder)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch SP4P18 Geschirrspüler meldet E:15
Gepostet: 22.12.2018 - 18:38 Uhr  ·  #2
Bau die li Seitenwand ab, dann siehst du den Schwimmerschalter re unten.
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/
Wo genau das Gerät undicht ist, kann nur vor Ort festgestellt werden.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 22.12.2018 - 18:43 Uhr  ·  #3
HAdler94
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 23.12.2018 - 10:01 Uhr  ·  #4
Hallo havelmatte,
danke für die Antwort.
Wenn ich die Seitenwand abbaue, ist da soviel Platz, dass man auch das Wasser entfernen kann?
Die Maschine ist ziemlich unzugänglich eingebaut, darum die Frage.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 23.12.2018 - 17:05 Uhr  ·  #5
Man kann das Gerät auch vorziehen, so hab ich das jedenfalls bei Einbaugeräten immer gemacht. 8-)
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 23.12.2018 - 23:36 Uhr  ·  #6
Hallo HAdler94,
in den meisten Fällen werden bei diesen neueren Generationen von BSG Spülern
unten die Bottichabdichtungen undicht, das zeigt sich meistens erst bei hohen
Spültemperaturen (70°C) und ist sonst recht schwer zu lokalisieren
Abhilfe schafft ein eigens von BSH für dieses Chargen Problem angefertigtes Ersatzteil (Silicondichtung)
inkl. Anleitung und Zubehör, neuen Schrauben und mit speziellem Einzugsdraht zum Einfädeln der Dichtung
Diese Dichtung lässt sich dann sehr einfach von innen im Spülraum ersetzen und schafft dann Abhilfe bei diesen Undichtigkeiten
Gerät muss dazu nicht ausgebaut werden;
lediglich das Wasser im untersten Bodenraum müsste entfernt werden, ggf von vorne unten abgesaugt oder Maschine kurz nach vorne kippen, damit es abläuft (Handtuch unterlegen)
bei Interesse einfach melden, dann reiche ich Infos zur Beschaffung nach; da dieses Ersatzteil leider noch nicht bei jedem Modell gelistet ist
Viel Erfolg
Schöne Weihnachten
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde.
Wir würden uns über jede konstruktive oder auch dankende Form von Rückmeldungen sehr freuen
Gruß flumer :lol:
Bosch, SP4P18, Geschirrspüler, meldet, E15
