Bosch Super Silence Geschirrspüler 2010 SD6P1B Geschirrspü
Diskutiere Bosch Super Silence Geschirrspüler 2010 SD6P1B Geschirrspü im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Super Silence Geschirrspüler 2010 Typenbezeichnung: SD6P1B E-Nummer: SMI68M35EU/25 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Harry69
08.11.2016
16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler rattert
Hallo an die iwenzo Gemeinde,
meine Geschirrspülmaschine spinnt...
Hört sich in etwa so an:
youtube.com/watch?v=u7_hepwmmkY&feature=player_detailpage
Habt ihr eine Idee wie ich das Abstellen kann?
Hat einer vielleicht eine techn. Zeichnung, da ich bereits herausgefunden habe, dass das Lösen des Sockelblechs auf der "rechten Seite" Zugang zum Lüfter gewährt... dieser setzt sich oder verbiegt mit der Zeit und die Flügel streifen dann am Gehäuse!?
Gruß aus HH
Harry69
Harry69
08.11.2016
16
Hallo nach Berlin,
...ich schaue mir das genau an und melde mich :-)
VIELEN DANK :-)
Wowww... klasse Typen in diesem Forum!
Index Nummer = /25
Ich habe mir die Spüle nun genau angeschaut und bin gewiss wo sich der Lüfter befindet.
Nur werde ich nicht schlau wie und welches Sockelblech ich da lösen muss um an den Lüfter zu kommen
um den Lüfter anzuheben!?
Weiterhin um welche zu bestellende Klammer es sich handelt um den Lüfter in Position zu halten!?
Gefühlt rattert der Lüfter nunmehr so richtig, sobald er im Einsatz ist ????
Hilfe....!!!??? Super silence ist etwas gaaaanz anderes ????????⚡️
Harry69
464
rechte Seienwand ab - und wg. der Klammer ruf Bosch an
10.073
3.039
Ich gebe dir mal einen guten Rat.
Dein Gerät gehört zu den ersten, die in dieser Baureihe hergestellt wurden. Da gab es noch eine Menge Kinderkrankheiten mehr, als nur die Lüfter. Wenn die Kiste von 2010 ist, dann lass sie noch solange laufen wie alles funktioniert, danach schmeiß das Ding weg. Diesen Superzeolith-Quatsch braucht kein Mensch. Bei dieser Serie verabschieden sich auch gern die Heizpumpen, Pumpentopfdichtung, Schalter usw.
Wenn du einen Neuen brauchst, dann nimm den billigsten Spüler von Bosch oder Siemens. Was nicht verbaut ist, kann auch nicht kaputtgehen.
Harry69
08.11.2016
16
Moin aus HH,
nun habe ich gestern an der rechten Seite das Seitenblech abgeschraubt und alles soweit identifiziert.
Allerdings konnte ich trotz Geduld und diversem Hin & Her Ruckeln das Rattern des Lüfters nicht mildern oder gar stoppen :-(
An den Lüfter rankommen konnte ich auch nicht wirklich, da alles sehr eng ist...
Nach Studium der letzten Beiträge & Bilder bin ich nunmehr auch der Meinung, dass ich nicht das rechte Seitenblech hätte lösen müssen (oder vielleicht auch...), sondern vielmehr die Sockelleiste vorne hätte entfernen müssen, um den Lüftermotor nebst Lüftergehäuse vor mir zu haben.
Das werde ich bei nächtsr Gelegenheit tun und mich wieder bei Euch melden :-) :-)
Vielleicht reicht dann ein "Anheben" des Motors (auf der linken Seite...), um endlich das Rattern loszuwerden.
Einstweilen allen ein sonniges WE
Gruß aus HH
Harry69
464
Sockelblech ist immer das erste, was abgeht - so selbstverständlich, dass man es nimmer schreibt...
Harry69
08.11.2016
16
Huhu,
...geht es nicht um den Halter für den Lüfter bzw. Lüftermotor??
...muss auch erst noch erbarbeiten wie ich das vordere Sockelblech gelöst bekomme!??
Schließlich ist die "Tür" noch davor...?
Gruß aus HH
Harry69
Thema: Bosch Super Silence Geschirrspüler 2010 SD6P1B Geschirrspü
Bosch Super Silence SD6P1B Fehlercode E21
