Bosch Super Silence Programm bei 1min Umwälzpumpe läuft im
Diskutiere Bosch Super Silence Programm bei 1min Umwälzpumpe läuft im im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Super Silence E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bei 1min Umwälzpumpe läuft immer...
Schmelzer
14.09.2018
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bei 1min Umwälzpumpe läuft immer weiter
Bei meiner Geschirrspülmaschine habe ich das Problem das die Programmanzeige bei 1min stehen bleibt und die Umwälzpumpe immer weiter läuft.
Ich habe die Wassertasche bereits neu eingebaut da in dem Forum schon öfters über ein ähnliches Problem berichtet wurde. Im Zusammenhang mit der Ablaufpumpe.
Doch bei meinem ersten Versuch mit einer neuen Wassertasche habe ich dann feststellen müssen das es gar nicht die Ablaufpumpe ist die ständig läuft. ich kann mit dem Schwimmerschalter die Pumpe aktivieren, aber die Umwälzpumpe lädt weiter.
Das Programm bleibt auf Spühlen hängen und springt nicht ins Trockenprogramm.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Schmelzer
Schmelzer
14.09.2018
E-Nummer : SGI58M05EU/42
10.073
3.039
Schmelzer
14.09.2018
Hallo Havelmatte,
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe das alles mal nachgeschaut, finde aber nichts. Starte ich das 45 Grad Programm läuft es bis 6 min springt dann auf 3 und schaltet auf trocknen. Wenn ich dann die Tür öffne kommt auch der Wasserdampf.
Es
Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen as ich eine neue Maschine kaufen werde.
Thema: Bosch Super Silence Programm bei 1min Umwälzpumpe läuft im
Bosch S9GT1B Kein Wasser in Maschine während Klar- oder Zwischenspülen
Bosch Super Silence SD6P1B Programm bleibt einige Minuten bei 18 min Restzeit hängen
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Bosch SMI69M85EU Super Silence Geschirrspüler Programm startet, nach kurzer Zeit Abbruch, bei Druck gegen Türfeld oben läuft das Programm weiter , Feh
