Bosch SuperSilence E 15
fossy
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 24.10.2012 - 22:07 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SuperSilence
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E 15
Bei unserer Geschierspüle erscheint ständig die Fehlermeldung E15. Natürlich habe ich hier im Forum schon nachgeschaut und bin darauf gestoßen das das Wasser nicht abpumpt. Wenn ich allerdings Manuel Wasser rein Schütte wird dies umgehend abgepumpt(Pumpe läuft ja bei Fehler 15 immer wieder mal an auch wenn geöffnet). Jetzt weis ich nicht weiter was es sein könnte. Habe leider keine Gebrauchsanleitung da wir die Küche übernommen haben.
An der Maschine leuchtet dann zusätzlich noch ein Wasserhahn auf. Kann da auch sein das der Zulauf irgendwie verstopft ist?
HILFE!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch SuperSilence E 15
Gepostet: 25.10.2012 - 12:23 Uhr  ·  #2
Wenn das Gerät bei geöffneter Tür pumpt, dann ist da irgendwas undicht und Wasser in der Bodenwanne.
Gib mal die genaue E-Nr. an, steht oben in der Tür.
fossy
Gepostet: 25.10.2012 - 17:32 Uhr  ·  #3
Die E Nummer waere: SMI68M35EU/28
Hilft das den dann weiter?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 25.10.2012 - 18:51 Uhr  ·  #4
Na sicher, sonst weiß ja keiner welches Gerät du hast.
Es ist der aufwändigste und teuerste Spüler in seiner Baureihe. Mit selber machen ist da nichts, es sei denn du bist vom Fach.
Nimm mal das Sieb raus und kontrolliere rund um die Öffnung des Salzbehälter den Edelstahl auf feinste Lochkorrosion. Sollten da Löcher drin sein, dann mit Stabilit Express abdichten. Sind keine Löcher drin, dann rufe den Werkskundendienst, nur der kann dir bei dem Gerät helfen.
-Marc-
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 14.07.2013 - 22:21 Uhr  ·  #5
hatte heute denn selben fehler/Problem
Es ist die berümte Wassertasche
Linke seite hinten oberhalb der mitte da sitzt ein ventiel was das konndensat vom trocknen mit abpumpen soll nur wenn da zu viel rückstände drin sind saugt er keine luft an weil das ventiel klemmt und läuft in sehr geringen mengen über
Das heißt die Tasche muß ab und sauber gemacht werden
Tip am besten mit dem Prinzib wie man ein Aquarium sauber macht mit einem Magneten und z.B.einer kleinen Schraube o.ä.
Gruß Marc
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 15.07.2013 - 12:14 Uhr  ·  #6
Zitat geschrieben von -Marc-
Gruß Marc
Du verwechselst hier die Geräte-Baureihe!!
Deine Beschreibung passt überhaupt nicht auf den Spüler SMI68M35EU/28
-Marc-
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 15.07.2013 - 12:57 Uhr  ·  #7
Sorry
habe es selber erst nach dem absenden gemerkt
die Fehlerbeschreibung war eindeutig zu 100%
es ist ein Bosch Super Silence SMV69M10EU/02
Es war auch E15 Blinkender Wasserhan und wasser im Gehäuse und hat ca.jede min kurz gepumt
Gruß Marc
Bosch, SuperSilence
