X
XpucTocBockpec
- 23.11.2015
- 5
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SuperSilence
E-Nummer: SM168M35EU/21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht ab, evtl. beim Abpumpen
Hallo zusammen!
Mein Geschirrspüler macht mir Probleme. Vor zwei Wochen kam der beruhmte E15 Fehler. In meinem Fall war einwenig Wasser in der unteren Baugruppe und der Aqua Stop-Sensor hat dann Hochwasser gemeldet. Ich habe das Wasser mit dem Tuch abgetrocknet und alles hat wieder funktioniert. Na ja, bis auf Heute. Als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, habe ich festgestellt, dass mein GS mitten im Waschgang stehengeblieben ist. Die Restzeitanzeige hat auf 1:58 geblinkt. Ich habe reingeschaut, da stand in der unteren Wanne die weise Brühe, dreckiges Wasser also. Druckt man erneut auf Programmstart-Knopf, so wascht er noch so ca. 10-15 Minuten und bleibt dann wieder plötzlich stehen mit einer blinkenden Restzeitanzeige. Wenn der GS läuft, hört man deutlich wie die Spruhärme sich drehen und das Wasser fliesst, es scheint alles gut zu funktionieren. Ich habe das Gefuhl, dass es stehen bleibt in dem Moment, wenn das Abpumpen an der Reihe ist. Ich habe dann gleich an die kaputte Pumpe gedacht. Also Reset-Taste 3 Sekunden gedruckt, Programm war unterbrochen, Anzeige ist auf 1 Minute Restzeit übersprungen und siehe da, die Pumpe hat sich eingeschaltet und das ganze Wasser wurde normal abgepumpt.
Danach habe ich zur Sicherheit die untere Baugruppe noch mal überprüft. Dort ist alles trocken, kein einziges Wassertropfen. Dann habe ich den kürzesten Waschgang, nämlich Spülen eingeschaltet. Das Programm läuft zwar vollständig ab, aber es bleibt im Spüler trotzdem viel Wasser stehen, es wird also das Wasser nicht ordnungsgemäss abgepumpt. Nur wenn man Programm-Reset macht, wird das Wasser vollständig abgepumpt.
Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Gruss,
Michael.
Hallo zusammen!
Gruss,
Michael.
