Bosch SuperSilence SD6P1B Trocknet nicht mehr ordentlich + s
checka
Gepostet: 31.10.2014 - 11:31 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SuperSilence SD6P1B
E-Nummer: SMI6 8M35EU/50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trocknet nicht mehr ordentlich + schmierige Rückstände
ich habe meine Bosch SuperSilence nun seit ca. 1,5 Jahren. Seit neuestem wird das Geschirr nicht mehr richtig trocken. Es ist überall auch eine schmierige Wasserschicht auf dem Geschirr so dass man am liebsten alles nochmal abwaschen möchte. Ansonsten wird das Geschirr schon sauber. Nur eben das (vermutlich noch mit Spülmittel versetzte deshalb schmieriges) Wasser.
Heizen tut die Spülmaschine schon - das Geschirr ist warm.
Ich habe auch schon alle Programme durchprobiert. Überall dasselbe. Außerdem benutze ich zusätzlich zu den Tabs auch immer Salz und Klarspüler.
Was könnte die Ursache sein?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch SuperSilence SD6P1B Trocknet nicht mehr ordentlich + s
Gepostet: 31.10.2014 - 18:41 Uhr  ·  #2
Hallo checka,
willkommen im Forum (handshake)
Falsche Bedienung und/oder verstopftes Sieb und Sprüharme. Lies dir bitte den folgenden Beitrag genau durch und befolge ihn auch genau.
verwendung-von-tabs-bei-geschirrspuelern--t30685.html
Zuerst das Gerät mit einem Maschinenpfleger durchlaufen lassen bei höchster Temperatur.
Ich vermute, du spülst mit zu geringer Temperatur und benutzt Mehrfachtabs.
checka
Gepostet: 31.10.2014 - 19:37 Uhr  ·  #3
Vielen Dank für die Tipps!
Werde ich ausprobieren und dann hier berichten.
Bosch, SuperSilence, SD6P1B, Trocknet, ordentlich
