Paddyn5
- 22.04.2019
- 1
- Blutiger Anfänger
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Toplader wok2031/02
E-Nummer: WOK2031
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Stoppt Waschgang
Guten Tag.
Leider will meine Maschine nicht mehr waschen. Folgendes passiert:
Ich starte einen Waschgang
Wasser läuft hinein
Maschine arbeitet ca. 30 Minuten ganz normal erhitzt das Wasser etc.
Waschgang bricht ab
Zeitdisplay zeigt 01 Minuten an. Start- sowie Schleudern/Abpumpen LED blinken.
Nach erneutem Start dreht sich die die Trommel einige Male und der gleiche Fehler erscheint.
Jetzt habe ich folgendes schon gemacht:
Abflussschlauch gereinigt
In einen Eimer Abpumpen lassen, funktioniert
Wasserstop Sieb gereinigt
Die Maschine leer schleudern lassen, funktioniert
Flusensieb gereinigt
Ablassschlauch überprüft
Sobald ich das gesamte Wasser manuell abgelassen habe und einen neuen Waschgang starten will kommt es erst gar nicht mehr dazu das Wasser eingelassen wird. Nach ner Minute Trommelgedrehe kommt wieder der Fehler. Wenn ich die Maschine nun einige Stunden in Ruhe lasse und den Vorgang wiederhole wird Wasser eingelassen und er bricht wieder nach 30 Minuten ab. Ich habe keine Ahnung aber es scheint ein Problem mit der Wasserzufuhr zu sein. Der Wasserhahn funktioniert ohne Wasserstopper ganz normal und scheint auch normalen Druck zu haben.
Langsam gehen mir die Ideen aus. Ich hoffe ich konnte es gut beschreiben.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Patrik
E-Nummer: WOK2031
Guten Tag.
Wasser läuft hinein
Waschgang bricht ab
Patrik
