Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WAE28140 /14
E-Nummer: FD 8806 603376
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach dem Schleudern bleibt Maschine in "Schleudern" stehen. Trommel revidiert nicht mehr, obwohl man Relais klacken hört.
Hallo Zusammen,
Die Maschine (Bosch Maxx6; WAE28140) ist mit dem Fehlercode (blinkende LEDs) für Motorproblem ausgefallen. Nach dem Tausch der Kohlen ist sie ein paar Mal durchgelaufen, bis sie nach dem Schleudern stehen geblieben ist. D.h. die Kontrollleuchte für das Programm hat die Position "fertig" nicht erreicht. Sie bleibt in "schleudern" stehen, wo sie nach dem eigentlichen Schleudern durch kurze und langsame Drehungen der Trommel die Wäsche aufzulockern versucht. Die gemächlichen Drehungen (mal rechts, mal links herum) gehören noch zum Schleuderprogramm. Da die Trommel ab hier nicht dreht, kann das Programm "schleudern" offenbar nicht in Richtung "fertig" verlassen werden. Allerdings hört man in regelmäßigen Abständen ein Relais schalten, welches offenbar versucht den Motor anzusteuern.
Wenn die Maschine hier stecken bleibt geht die Tür halt nicht auf, ohne dass man das Programm manuell beendet und eine Gedenkminute für alle ausgerenkten Schultergelenke einlegt. (Das ist wohl der Grund für die Gedenkminute. Ungeduldige Menschen haben wohl früher des Öfteren in die austrudelnde Trommel gefasst). Auf die Dauer ist das auch kein Zustand.
Daraufhin habe ich den Motor noch mal ausgebaut und den Kommutator noch mal richtig sauber gemacht. Ich vermutete beim ersten Durchgang doch irgendwie gepfuscht zu haben, so dass der Motor auf einem Totpunkt stehen geblieben ist. Danach habe ich bei langsamer Drehung den Widerstand über Läuferwicklung und Kohlen gemessen. Schwankte ein bissl, blieb aber immer im einstelligen Ohmbereich. So weit so gut.
Bei dieser Aktion hatte ich auch die Steuerung ausgebaut. Nix verkohlt, keine offensichtlichen kalten Lötstellen. Mein zweiter Verdacht war, dass eines der Relais spinnt. Leider habe ich dafür keine Quelle gefunden (Song Chuan 899-1C-F-C; Spule 9VDC; 10A@250VAC). So richtig gemessen habe ich hier noch nix. Noch hatte ich Hoffnung
Danach ist Maschine für eine Woche wieder durchgelaufen. Heute ist sie wieder auf der Zielgeraden an besagter Stell steckengeblieben. D.h. im Rahmen des Waschprogramms drehte die Maschine mal link mal rechts und dann schließlich schnell - zwecks schleudern. D.h. Kohlen und Triac und Relais müssen eigentlich i.O. sein.
Hat jemand einen Tipp, wieso die Zicke nach dem Schleudern keinen Bock mehr hat.....
Schon mal besten Dank.
Hallo Zusammen,
