Bosch WAE28170EX/14 Nach Einschalten läuft in Gerät kein Wasser ein.
Diskutiere Bosch WAE28170EX/14 Nach Einschalten läuft in Gerät kein Wasser ein. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAE28170EX/14 E-Nummer: WAE28170EX/14 FD 8809 601 252 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach...
K
KratsRenrew
25.02.2019
11
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Einschalten läuft in Gerät kein Wasser ein.
Egal welche Temperatur oder welches Programm ich wähle: Es fließt nach dem Einschalten kein Wasser durch den angeschlossenen Schlauch. Die WM beginnt (wie sonst auch) zu summen und im Aquastop gibt es ein 6-maliges leises Klicken. Dann stopp. Dann nach 5 Sekunden erneut: Die WM summt wieder und im Aquastop gibt es ein ständiges leises Klicken ohne dass Wasser ein läuft - nach weiteren 30 Sekunden habe ich dann die WMabgeschaltet, da nichts vorangeht.
K
KratsRenrew
25.02.2019
11
Zuerst den Wasserhahn überprüfen
Der Tipp mit dem Wasserhahn war goldrichtig. Der ließ nur noch ein schwaches Rinnsal durch. Verstehe auch nicht, dass der trotz aufgedrehtem Zustand nichts mehr her gab. Jetzt nachdem neues Oberteil in den Hahn eingesetzt wurde, läuft das Wasser und die WM funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die schnelle und klare Diagnose ! ! !
464
Kalk und Korrosion, nix ungewöhnliches und immer "die erste Adresse" bei Zulauffehlern...
Schön, wenns :potable_water: wieder läuft! :handshake:
Thema: Bosch WAE28170EX/14 Nach Einschalten läuft in Gerät kein Wasser ein.
Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
SIEMENS S4M1S Programm stoppt mehrfach im Ablauf, spült nicht, Wanne läuft mit Wasser voll
Bosch SD6P1B Wasserzulauf-Symbol wird angezeigt, Programmabb
Siemens Serie IQ Wasser läuft aus
Sharp LC-37HV4E Backlight zündet nicht mehr wenn Gerät Betri
