Bosch WAE28193/23 schleudert nicht
Diskutiere Bosch WAE28193/23 schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WBM40 E-Nummer: WAE28193/23 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schleudert nicht Meine Messgeräte:: kein...
K
kaspar98
05.10.2020
8
Hersteller: Bosch
Guten Abend,
ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage.
Ich ärgere mich seit einigen Tagen mit der Waschmaschine meiner Mutter rum.
Fehler: Sie schleudert nicht und hat häufig beim normalen waschen anlaufschwierigkeiten, jedenfalls hört es sich so an (Motor klingt als würde man ihn festhalten).
Ab und zu während des Waschgangs dreht sie allerdings ganz normal und ohne Probleme.
Außerdem hat es schon geklappt sie ohne Wäsche schleudern zu lassen.
Was ich in letzter Zeit schon gemacht habe:
- Motorkohlen getauscht (wurden leider von einem Freund erst die falschen montiert, da hat es einige zeit sehr gestunken bis ich dann die originalen gekauft hab) danach lief sie gut
- Pumpe getauscht (Rad war gebrochen)
- heute alles gereinigt, Flusensieb und diesen Ball im Schlauch an der Trommel - Pumpe pumpt jetzt gut ab denke ich.
Wenn jemand eine Idee hat würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Kaspar
edit: Ich vergas zu erwähnen, dass ich vor einer Woche außerdem die Maschine gefühlt komplett zerlegt habe und mir dabei auf einer Platine verschmorte Stellen aufgefallen sind. Habe herausgefunden dass es das Leistungsmodul (00679226) ist (vermutlich für den Motor). Also habe ich ein neues bestellt (wieder 120 euro weg), hat jedoch leider nichts gebracht. Komisch dass die Waschmaschine mit verschmorter Platine überhaupt läuft.
01.05.2011
5.067
743
Wurde der Kollektor des Motors gereinigt (kein Schmirgel verwenden, sondern das harte Teil eines Küchenschwamms!) nach der Verwendung der falschen Kohlen?
Ist der Riemen richtig gespannt und sitzt sauber in den Rillen des Motor-Rades?
Mal bei abgenommenem Riemen dir Trommel drehen: Läuft die rund, hat das Lager viel Spiel?
K
kaspar98
05.10.2020
8
Danke für den Tipp, habe den Motor eben mal komplett zerlegt und den Kollektor gereinigt, das hatte ich damals nicht gemacht. Allerdings lief sie ja auch schon, nachdem die Kohlen getauscht waren normal.
Außerdem sahen die reibeflächen der Kohlen nicht so besonders gut aus, die hab ich mal leicht angeschliffen, in der Hoffnung dass es dann besser anliegt.
Jetzt ist der Motor wieder drin, leider keine Veränderung, außer dass es grade deutlich lauter ist wenn der Motor dreht. (Hört sich an wie ein schleifgeräusch, hoffe das liegt nur an den Kohlen die sich erst noch an den Kollektor richtig „ranschleifen“)
Schleudert leider immer noch nicht.
Der Riemen ist richtig gespannt und sitzt auch sauber, auch die Trommel lässt sich sehr gut drehen und läuft gleichmäßig.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Viele Grüße
K
kaspar98
05.10.2020
8
Hat denn niemand sonst noch eine Idee was das sein könnte bin langsam echt verzweifelt, da ich jetzt schon einiges an Geld reingesteckt habe.
Es ist wie verhext, mal schleudert sie ohne Wäsche und dann wieder nicht, wenn gerade mal ein Putzlappen drin ist.
Kann es Sein dass neben dem Leistungsmodul noch etwas durchgebrannt ist ? Ein Kondensator oder so ?
Ich freue mich über jeden Tipp...
K
kaspar98
05.10.2020
8
Mir ist gerade noch aufgefallen, dass die Kupferdrähte am Kollektor irgendwie verschmort aussehen. Im Anhang ist ein Bild. Ist das normal so, oder stimmt da irgendwas nicht ?
Was kann man da machen ?
Moin kaspar98
Der Kohlenstaub setzt sich in der Wicklung rein
  • Hier ist ein vorgefertigter Text
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
01.05.2011
5.067
743
In letzter Zeit häufen sich Berichte über defekte Motor-Relais bzw. deren Lötstellen. Das wäre noch eine Idee, zumindest.
K
kaspar98
05.10.2020
8
Alles klar, danke für die Antworten.
Wo finde ich denn das Motor-Relais ? Falls das auf dem Leistungsmodul sitzt, dürfte das nicht kaputt sein. Wie gesagt, ich habe die ganze Platine getauscht.
Ausblasen werde ich nochmal probieren, aber ich hab alles schon so gut es geht gereinigt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Deine Tauschsteuerung war sicherlich auch gebraucht oder? ;)
K
kaspar98
05.10.2020
8
Nee, die war neu und original von Bosch. Deshalb ärgere ich mich alleine dafür jetzt 130 Euro in den Sand gesetzt zu haben.
Miata3de
11.09.2020
338
84
Mal so in den Saal geworfen ...
Luftfalle der Druckdose verschmutzt? oder die Druckdose selber defekt?
K
kaspar98
05.10.2020
8
Hey, ist auch eine Idee. Kannst du mir einen Tipp geben wie ich das Prüfen kann ?
Ist ja das Ding oben an der Trommel mit dem dünnen Schlauch oder ?
01.05.2011
5.067
743
Das wäre interessant, wenn diese Luftfalle irgendetwas mit einem nicht anlaufenden Antrieb zu tun haben könnte.
Wie soll das denn zusammenhängen?
Miata3de
11.09.2020
338
84
Das die Maschine nicht schleudern will kann einwandfrei an der Druckdose und/oder der Luftfalle liegen.
Ja, die Druckdose ist das ding oben mit dem dünnen schlauch.
Auf keinen fall in die Druckdose reinpusten, diese ist dann sofort zerstört.
Von oben in den Schlauch reinpusten geht aber problemlos und sollte durchgängig sein.
Schwer anlaufender Antrieb kann auch am Hilfskondensator liegen, das ist ein meist silber farbender zylinder nahe beim Motor.
Vorsicht, dieser kann auch nach einiger zeit noch Spannung führen.
Um einen Kondensator zu prüfen braucht es spezielle messgeräte.. ich würde den auf verdacht mal tauschen.
Es sei denn, die Profis hier sagen, das es an dem nicht liegen kann.
Ich bin einfach schon zu lange raus aus dem geschäft um noch mit gewissheit sagen zu können "das ist es"
@ Miata3de
Wenn du die Geräte nicht kennst, halte dich geschossen, bzw. hier raus!
Mod Schiffhexler
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Lötspitze schrieb:
Wenn die Maschine denkt, dass nicht Restwasser drin wäre, schleudert sie nicht. Aber dann würde sie keinen "Startschwiergkeiten" haben. ;)
K
kaspar98
05.10.2020
8
Vielen Dank für alle Tipps!
Jetzt läuft sie wieder, ich hab einen gebrauchten Motor bekommen (neu hätte 180,- gekostet).
Ich kann nur jedem raten nicht billige Kohlen zu verbauen. Hat mich ne neue Platine+Motor und ne Menge Zeit gekostet. Und natürlich neue Kohlen.
Viele Grüße
Thema: Bosch WAE28193/23 schleudert nicht
Bosch WCM62 Fehler E42
Bosch Serie 8 Schleudert nicht
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Privileg 982s Motor wird nicht angesteuert
AEG Öko Lavamat 6170 Maschine schleudert nicht mehr
