BOSCH WAS327DE BOSCH Logixx 8 VarioPerfect Exclusive Editio
Diskutiere BOSCH WAS327DE BOSCH Logixx 8 VarioPerfect Exclusive Editio im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: BOSCH Typenbezeichnung: WAS327DE BOSCH Logixx 8 VarioPerfect Exclusive Edition 20 E-Nummer: 03 FD 9001 200245 kurze...
dreamworld
31.07.2017
30
RFT Meister
Hersteller: BOSCH
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sensor Trommel defekt
meine WM ist heute gestoppt mit dem Fehlercode F23. nach googeln habe ich raus gefunden, daß sich Wasser am Boden befindet und die Maschine geht in Notaus. So war es auch. Rückseite abgebaut und nachgeschaut.
Nach kurzer Fehlersuche war der Fehler schnell gefunden und zwar, es befindet sich unten an der Trommel ein Sensor?, welcher undicht war, habe ihn raus genommen(zwei Nasen und raus) und habe festgestellt, daß ein Teil abgebrochen war(wahrscheinlich durch Kinderdreck, kleine Steinchen usw.)
Wo bekomme ich so ein Teil her, wie heißt es genau und wozu dient es?
Wenn es erneuert wird, muss man die Maschine irgendwie resetten? oder geht einfach so?
Das kaputte Teil, es hat Innen ein Platine, siehe Bilder.
464
10.073
3.039
Das Teil misst den Trübungsgrad der Waschlauge und danach wird die Waschzeit verlängert oder verkürzt, je nach Trübung.
Durch leine Steinchen geht das aber nicht kaputt. Suche den Innenbehälter nach Fremdkörpern ab. Dazu sollte die Heizung ausgebaut werden.
dreamworld
31.07.2017
30
RFT Meister
Super Leute, vielleicht Dank!
Ich werd gucken, ob ich das Teil vor Ort direkt irgendwo bekomme ansonsten wird direkt morgen früh bestellt!
Tolles board!
dreamworld
31.07.2017
30
RFT Meister
Teil ist bestellt, kommt spätestens in 2 Tagen, vom Hauptlager, ist sonst nirgendwo erhältlich - war aber klar, so was geht ja fast nie kaputt!
464
dann haste ja Zeit genug die Heizung rauszunehmen und zu gucken, ob und was da rumschwirrt, das den Sensor zerraspelt hat...
Heizung raus geht so:
Die Mutter auf dem Stehbolzen soweit lösen bis sie bündig mit dem Bolzen ist, dann Bolzen mitsamt Mutter reindrücken bzw. mit Hämmerchen und Unterlegholz nachhelfen, sodass der Dichtflansch entspannt, und dann Heizung rauswackeln... - beim Wiedereinbau drauf achten, dass die Heizung unter/an dem Niederhalter siehe #0330 d. Explo sitzt, damit sie sich nicht nach oben gegen die Trommel kippen kann.
dreamworld
31.07.2017
30
RFT Meister
alles gut, läuft wieder wie neu! keine Rückstände o.ä.
464
Schön, bis zum nächsten mal...
Thema: BOSCH WAS327DE BOSCH Logixx 8 VarioPerfect Exclusive Editio
Bosch Logixx 8 Exclusiv VarioPerfect Bosch Lagerschaden Logixx 8 WAS32792/01
Bosch Serie 8 | Logixx Fällt die Trommel runter?
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Zuordnung der Funktionen zu den Bedientasten durcheinander
Bosch Logixx 8 F23
Bosch Logixx 8 Sensitive Heizelement brennt durch
