Bosch Waschmaschine Bosch Logixx 8 Sensitiv F23 Gerät undich
Diskutiere Bosch Waschmaschine Bosch Logixx 8 Sensitiv F23 Gerät undich im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Waschmaschine Bosch Logixx 8 Sensitiv E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F23 Gerät undicht...
Terry Waschmaschine
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F23 Gerät undicht Wasser in Bodenwanne
obige Waschmaschine ist 3 Jahre alt und bringt den Fehler F23, Gerät undicht, Wasser in Bodenwanne. Ich habe bereits die Klappe vorne geöffnet und das Flusensieb gereinigt, dabei lief auch ungefähr 1 Liter Wasser heraus. Das passierte aber bereits vor ca.1 Woche, also müsste inzwischen Alles wieder trocken sein. Muß ich den Techniker holen oder gibt es einen Kniff diesen Fehler selbst zu beheben?
Freue mich auf eine hoffentlich possitive Antwort. Gruß Terry Waschmaschine
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Wasser aus dem Flusensieb rausläuft ist normal.
Ziehe den Netzstecker, Schraube die Rückwand ab, wisch die Bodenwanne trocken, Stecker rein und waschen.
Dabei mal mit einer Taschenlampe leuchten und gucken wo das Wasser her kommt. Aber ACHTUNG die Maschine steht während des Waschgangs unter Spannung, also nie die Finger in die Maschine während du Spannung auf dem Gerät hast!
Terry Waschmaschine
Hallo Chris,
herzlichen Dank, es hat funktioniert. Seit die Bodenwanne trocken ist funtioniert die Waschmaschine wieder.
Thema: Bosch Waschmaschine Bosch Logixx 8 Sensitiv F23 Gerät undich
Bosch Logixx 8 VarioPerfect Waschmaschine geht beim Waschen aus
Bosch logixx 8 Sensitive Logixx 8 Sensitive Kindersicherung und F:00 einstellen
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Bosch Logixx 7 sensitive Sensortasten falsche Funktion
Bauknecht TR Move 81A2 Gerät geht nicht in Bereitschaft
