Bosch Waschmaschine Classixx 6 Trommel blockiert
Loscho
Gepostet: 01.09.2019 - 15:04 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch Waschmaschine
Typenbezeichnung: Classixx 6
E-Nummer: 07112012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel blockiert
Trommel sitzt fest. Lässt sich auch von Hand nicht bewegen. Keine Fremdkörper im Innenraum zu erkennen. Rückwand abgeschraubt. Antriebsriemen sitzt perfekt. Motor dreht, Motorwelle dreht durch. Antriebsrad der Trommel auch von Hand nicht zu bewegen.
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Bosch Waschmaschine Classixx 6 Trommel blockiert
Gepostet: 01.09.2019 - 15:29 Uhr  ·  #2
Moin Loscho
Du brauchst Hilfe, wir dafür die vollständige E und FD Nr.
Leuchte mit einer Taschenlampe durch die Trommellöcher. Schau vorne an der Manschette und Trommel,
ob sich was reingezogen hat, aber rupfe nicht dabei die Manschette raus
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.09.2019 - 16:57 Uhr  ·  #3
Chris02
Geschlecht:
Herkunft: Kassel
Gepostet: 01.09.2019 - 20:11 Uhr  ·  #4
Du kannst versuchen die Heizung raus zu schrauben und von da einen Blick in den Bottich zu werfen. Aber irgendwo muss ein Fremdkörper sein, der die Trommel blockiert. Geht gar nicht anders ;)
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 01.09.2019 - 20:31 Uhr  ·  #5
Doch, das geht schon und zwar wenn das Trommelkreuz gebrochen ist.
Da der TO aber keine E-Nr. angeben kann oder möchte, halte ich mich aus der Raterunde raus.
Loscho
Gepostet: 02.09.2019 - 10:11 Uhr  ·  #6
Habe E Nr. In meinem zweiten Beitrag doch angegeben:
E Nr. WlA20000EE/03
FD Nr. 9211 00023.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.09.2019 - 10:21 Uhr  ·  #7
Loscho
Gepostet: 02.09.2019 - 17:19 Uhr  ·  #8
Problem gelöst
Habe - wie von wombi ladyplus 45 empfohlen - Heizung ausgebaut und festgestellt, dass in der kleinen Wanne unter den Heizungsstäben eine kleine Menge undefinierbarer, bröseliger, hellgrauer Krümel lagen. Durch Klopfen mit der Faust auf die Innenwände der Trommel lösten sich nach und nach weitere Brösel. Antriebsrad blieb aber noch absolut blockiert. Erst nach mehrfachen Schlägen mit dem Hammer auf das Antriebsrad und kräftigen Drücken bewegte es sich und die Trommel lief frei. Insgesamt zwei große Kaffetassen Brösel erbeutet. Die Waschmaschine war 4 Monate nicht in Gebrauch, so dass es sich eigentlich nur um festgebackene Waschmittelreste handeln kann. Oder, was meint Ihr?
Wama wieder zusammen gebaut, Probelauf erfolgreich.
Vielen Dank an alle Ratgeber!
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.09.2019 - 17:23 Uhr  ·  #9
Mach mal ein Foto von dem Zeug.
Benutzt ihr Flüssigwaschmittel?
Könnte Kalk sein, ist aber ohne Foto schlecht zu sagen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.09.2019 - 17:24 Uhr  ·  #10
und was sich sonst noch so sammelt an Kalk, Weichspüler etc...
naja, wenns jetzt wieder geht, dann lass doch mal ein/zwei Durchgänge mit Maschinenreiniger durchlaufen, der billigste reicht völlig, und kontrolliere aber die Fremdkörperfalle/Flusensieb vorher und nachher und überhaupt!
Loscho
Gepostet: 02.09.2019 - 19:12 Uhr  ·  #11
Zu 80 % Flüssigwaschmittel. Kein Weichspüler.
Danke für den Tipp Maschinenreiniger. Werden wir machen. Versuche Foto anzuhängen.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: 09CA7C1D-0D6D-4574-B … 7CA.jpeg ( 203.7 KB )
Titel: Wama Brösel
Information:
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 02.09.2019 - 19:51 Uhr  ·  #12
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 03.09.2019 - 09:10 Uhr  ·  #13
Nimm bloß kein Flüssigwaschmittel!!
waesche-mueffelt-riecht-stinkt…13614.html
Eine festsitzende Trommel durch Kalk ist mir in meinen 40 Jahren KD noch nie untergekommen.
Nur max. 80% der empfohlenen Waschmittelmenge einfüllen und min. 3x im Jahr das Gerät entkalken.
Habt ihr eine eigene Wasserversorgung?
Bosch, Waschmaschine, Classixx, Trommel, blockiert
