Bosch Waschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Motor dreht nicht, F21 kommt immer wieder, Kohlen neu, Programm bleibt hängen
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 25.04.2020 - 00:01 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Waschmaschine Maxx 7 VarioPerfect
E-Nummer: WAE28423
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht, F21 kommt immer wieder, Kohlen neu, Programm bleibt hängen
Hallo Forum,
Meine Waschmaschine lässt mich noch immer nicht waschen.
Zuerst das Problem mit dem Bullauge.
Hab nach erneuern des Türschloss und reparieren der Platine an einer eindeutigen Stelle wo etwas Leitbahn gefehlt hat. einmal im 15 min Programm gelaufen und nun der Fehler F21.
Hab neue Kohlen gekauft,
Kollektor gereinigt, Motor mit Pressluft ausgeblasen , neue Kohlen rein Motor wieder eingebaut, Programm resetet, Testlauf auf 15 min Programm fängt sauber an aber dann hängt sich das Programm auf und läuft nur bis auf 1min. Runter.
Heizung klappt - Wasser kommt warm aus dem Auslaufschlauch.
Motor dreht einfach nicht, obwohl ich ein eindeutig ein Relais auf der Platine knacken hören kann dreht der Motor nicht.
Steuerung kaputt ?
Über eure geschätzten Ratschläge basierend auf eurer Erfahrung freue ich mich. Greeetz
SchurackII
Geschlecht:
Re: Bosch Waschmaschine Maxx 7 VarioPerfect Motor dreht nicht, F21 kommt immer wieder, Kohlen neu, Programm bleibt hängen
Gepostet: 27.04.2020 - 10:54 Uhr  ·  #2
Min zusammen,
kann ich den Ausgang an der Platine messen? Durch den mehrpoligen Stecker bin ich da vorsichtig.
Gibt es einen motortestprogramm?
Oder am Motor selbst? Messen (Volt oder Ohm?) am Motor ob der hinüber ist?
Ich hab den kollektor mit Sandpapier gereinigt,
Gestern sagte mir mein Nachbar das darf man nicht,
was ist eure Erfahrung damit?
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.04.2020 - 11:06 Uhr  ·  #3
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 27.04.2020 - 13:05 Uhr  ·  #4
Un jetzt, hab ich damit zerstört?
Wie kann ich das prüfen?
Herkunft: Berlin
Gepostet: 27.04.2020 - 13:42 Uhr  ·  #5
Genau anschauen, daß nicht zwoschen 2 nebeneinanderliegenden Lamellen kein Kuferstauf zurückgeblieben ist. Der könnte da Kurzschuss verusrsachen und Bürstenfeuer (=Funken) verstärken. Notfalls mit einer spitzen Nadel vorschtig aus den Zwischenräumen das Kupfer herauskratzen.
Dann mit Ohmmeter den Widerstand messen: An die Kohlebürsten anschließen und Motor langsam drehen, damit alle Windungen erfaßt werden. Sollte überall halbwegs gleiche Widerstandswerte ergeben, die aber natürlich wegen des unterschiedlichen Bürstenkontaktes etwas variieren. Alternativ gegenüberliegende Lamellen kontaktieren mit den Meßspitzen und messen, einmal rundum.
Der Motor ist nicht zwangsweise zerstört, ich wäre da optimistisch.
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 27.04.2020 - 20:54 Uhr  ·  #6
Hallo Lötspitze , danke für die super Erklärung, ich habe gemessen und an 36 messpunkten (einmal rundherum) nirgends n kurzschluss, zwischen 11 und 14Ohm .
Also Steuerung hinüber ? Was meint ihr? Kann da irgendwas gemessen werden?
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 30.04.2020 - 07:46 Uhr  ·  #7
Ich muss hier nochmal nachfragen, wie kann ich die Platine prüfen, an welchen Stellen kann ich messen , oder welche Bauteile können ausschlaggebend dafür sein das der Motor, den ich durchgemessen habe nicht läuft?
Danke euch!
Herkunft: Berlin
Gepostet: 30.04.2020 - 10:25 Uhr  ·  #8
Da kannst Du Dich eigentlich, ohne Schaltplan, nur "rückwärts" vom Motorstecker ausgehend in die Platine hineinarbeiten und versuchen, einen Schaltplan zu erstellen. Favoriten für Fehlfunktionen sind Relais (ausgelötet, Kontakte verbrannt/verklebt) und natürlich jegliche Art von Leistungshalbleitern.
Vorher das Gerät unbedingt vom Netz trennen!
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 30.04.2020 - 12:14 Uhr  ·  #9
Moin SchurackII
Teile erstmal die vollständige E WAE28423/xx und die FD Nr. mit.
...nachfragen, wie kann ich die Platine prüfen
Lass zuerst die Elektronik in Ruhe, fang mit dem Motor an.
3 für die Feldwicklung
2 für den Anker (Kohlen)
2 für den Tachogenerator
Post die Ohmwerte
SchurackII
Geschlecht:
Gepostet: 30.04.2020 - 18:13 Uhr  ·  #10
Klaro das kann ich dir gerne mitteilen.
Danke
Ich hab den Motor schon viermal aus und wieder eingebaut.
Die Kohlen sind neu.
Habe gemessen von den Anschlüssen an den Kohlen und dann langsam gedreht, einmal rund herum um zu prüfen ob irgendwo ein Kurzschluss ist oder Unterbrechung.
Aber da sieht alles gut aus, zwischen 10,xx und14 Ohm
Die Nummer ist die : WAE28423/21
Die FD Nummer ist: 9104600107
411040254139001076
Herkunft: Berlin
Gepostet: 30.04.2020 - 18:18 Uhr  ·  #11
Schön....das ist aber nur ein Teil der Übung von Post #9.
Auch die Leitungen mitmessen.
Msdeljljjth
Geschlecht:
Herkunft: Dorsten(NRW)
Messungen
Gepostet: 30.04.2020 - 20:06 Uhr  ·  #12
Hallo Lötspitze, Schiffhexler, SchurackII und Forum
ich habe die Werte eines Motors (301) 00145678 durchgemessen. Evtl. hilft es hier als Vergleich.
1 - 2 ~ 0,8 Ω
1 - 3 ~ 1,0 Ω
2 - 3 ~ 1,7 Ω
4 - 5 ~ 3,6 Ω
6 - 7 ~ 25 Ω
Gruß aus Dorsten und allen einen wunderschönen 1.ten Mai.
Herbert
Herkunft: Berlin
Gepostet: 30.04.2020 - 21:33 Uhr  ·  #13
Herbert, Danke für die Werte, da kann Schurakll ja mal vergleichen.
Ebenfalls alles gute zum Feiertag..auch wenn das in diser Corona-Zeit irgenwie alles verwischt, so mein Eindruck
Wir freuen uns hier in Berlin jetzt jedenfalls mal...auf Regen!
Msdeljljjth
Geschlecht:
Vergleich?
Gepostet: 01.05.2020 - 07:04 Uhr  ·  #14
Morgen Forum,
@Lötspitze
zu:
Zitat
....alles gut aus, zwischen 10,xx und14 Ohm
weiß jemand von euch wo diese Werte gemessen wurden? Also ich habe
Zitat
Alles gegen Alles
gemessen, ABER diese Werte nicht erhalten.
Bei meinen Werten habe ich den Messleitungswiderstand abgezogen, der unter < 0,2Ω lag was bei diesen niedrigen Werten (1 - 3) sinnvoll wäre.
Schiffhexler, Lötspitze
wie kann denn hier der Tacho 6&7 ??? (wenn dieser überhaupt vorhanden ist, außer Widerstandsmäßig) gemessen werden.
Somit Allen einen schönen 1.ten Mai und bleibt gesund!
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
Herkunft: Berlin
Gepostet: 01.05.2020 - 09:55 Uhr  ·  #15
Die Meßwerte 10-14 Ohm habe ich als Ergebnis der Messungen direkt am Kommuntator verstanden (Post #6), immer an gegenüberliegenden Lamellen (hoffe ich).
Zum Tacho weiß ich leider nix. Es gab mal Bilder davon hier im Forum, ist wohl eine Spule, vor/in der sich ein Magnet dreht. Damit wäre das dann eine Wechselspannung, mit Frequenz und Spannungshöhe abhängig von der drehzahl. Wie gesagt, ich weiß das nicht. Wen jemand so ein Teil mal da hat + Oszilloskop, dann wüßten wir mehr.
Welche Fehlerfälle so ein Tacho aufweist wäre auch interessant. Es kann ja die Spule selber in Ordnung sein und sich z.B. der Magnet von der Welle gelöst haben.
