Bosch Waschmaschine MAXX6 WM beim Schleudern sehr laut.
Diskutiere Bosch Waschmaschine MAXX6 WM beim Schleudern sehr laut. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Waschmaschine Typenbezeichnung: MAXX6 E-Nummer: WAE 324Y= / 01 FD 8612 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM beim...
snah
21.11.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM beim Schleudern sehr laut.
meine Waschmaschine ist beim schleudern sehr laut. Ich vermute, das ein oder beide Trommelgugellager defekt sind. (leichte Öelspuren unter dem Lager an der Außentrommel, Lager heiß gelaufen) Muß man, um die Kugellager zu erneuern, die ganze Außentrommel ausbauen und zerlegen. Oder kann man die Lager hinten am Antriebsrad auswechseln. Wenn ja, wie.
Rudi 1956
22.05.2004
228
Laugenbottich mit Trommel muss ausgebaut werden.
(1 Lager und die Wellendichtung sind innen)
Trommelspiel kontrollieren.
10.073
3.039
Nur mit dem Kugellager ist da nichts zu machen, das ist Bastelei.
Hier muß der gesamte hintere Laugenbehälter und evtl. auch die Trommel erneuert werden. Da sollte ein Fachmann ran.
Thema: Bosch Waschmaschine MAXX6 WM beim Schleudern sehr laut.
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
BOSCH WIM64 Kein Zufluss des Weichspülers
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
Bosch Logixx 8 Exclusiv VarioPerfect Bosch Lagerschaden Logixx 8 WAS32792/01
Bosch Maxx 6 VarioPerfect Maschine beim Schleuedern sehr laut - Lager defekt??
