Bosch WAT28420/01 Bricht Waschprogramm ab
Diskutiere Bosch WAT28420/01 Bricht Waschprogramm ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WAT28420/01 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bricht Waschprogramm ab Meine Messgeräte...
Samie777
01.06.2014
13
Hersteller: Bosch
Hallo zusammen.
Es geht um obige Waschmaschine, die egal ob Waschprogramm oder „nur“ Abpumpen für ca. 5Sekunden normal anläuft. Dann passiert ca. eine Minute nichts und anschließend blinkt das Symbol für das Türschloss.
Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Wie gesagt, Wasser einlaufen und Abpumpen funktioniert. Das Türschloss verriegelt ordnungsgemäß, bzw. gibt das Programm nur frei, wenn die Türe wirklich geschlossen ist.
Was könnte defekt sein, bzw wie kann ein Fehlercode abgefragt werden.
Danke schon mal und Grüße,
Sam
01.05.2011
5.065
742
Kurze Rückfrage:
Verriegelt ordnungsgemäß...heißt, daß man die Tür nicht von Hand aufmachen kann, wenn das Programm gestartet ist? Mal versucht?
Die Erkennung "Tür zu" ist eine andere als die der Verriegelung.
Hatte das mal an einer Bauknecht, lief alle bis hin zum Schleudern...und das wurde dann, wegen nicht verriegelter Tür, nicht ausgeführt. War das Heizelement im Türschloß, welches keinen Kontakt mehr zu seinen Zuleitungen hatte (nur Druck-Kontakt zu 2 Blechen, verrußt).
Samie777
01.06.2014
13
Danke euch beiden für die Antworten.
Mit Verriegelt ordnungsgemäß meine ich folgendes. Wenn die Türe offen ist und ich das Programm starten möchte, meldet er eine offene Türe und startet nicht. Wenn ich die Türe dann schließe, kann ich das Programm starten. Die Türe wird dann auch verriegelt und lässt sich nicht mehr öffnen. Meine Schlussfolgerung ist, dass sowohl das Verriegeln als auch der Sensor funktionieren und auch die Signale an der Steuerung ankommen und verarbeitet werden.
Die Prüfprogramme funktionieren bei mir nicht. Meine Bedieneinheit sieht auch anders aus, als die in der Anleitung genannten.
Ich hatte schon die Befürchtung, dass es an der Hauptplatine liegt. Ich habe diese jetzt ausgebaut, kann jedoch optisch keine Beschädigungen feststellen. Keine Kodensatoren gewölbt. Kein verbrannter Geruch. Die Stecker waren alle richtig verriegelt. Habt ihr Ideen an welcher Stelle der Platine ich mit Fehlersuche anfangen könnte? Gibt es die Möglichkeit Bilder hochzuladen?
Grüße
W
Welldone
16.02.2019
Lötspitze schrieb:
Kurze Rückfrage:
Die Tür wird einwandfrei verriegelt!
Wie sich aber jetzt durch einen neuen Test-Waschgang herausgestellt hat, dreht sich die Trommel NICHT!
# 30 Grad Schnellwaschgang gestartet
# Trommel dreht sich dabei nicht!
# Das Wasser erhitzt sich auf 50(!) Grad
# Die Sicherung an meinem Stromzählerkasten fliegt raus!
# Das Wasser wird auch NICHT abgepumpt!
Evtl. sind doch die Motorkohlen verschlissen, sodass der Motor keinen Impuls bekommt.
Wenn mir jemand genau sagen könnte, wie ich an die Kohlen am Motor ausbauen kann, dann würde ich das auch noch versuchen.
Samie777
01.06.2014
13
Sorry. Ich meinte das Invertermodul. Ansonsten hat die Maschine ja nur noch das Bedienmodul direkt hinter der Blende.
Die Anleitung werde ich die Tage mal ausprobieren. Kann aber dauern, da die Maschine derzeit zerlegt ist.
Danke!
10.073
3.039
@Welldone,
bitte nicht in bestehende Anfragen posten und auch keine unqualifizierten Ratschläge geben.
Diese Maschine hat keine Motorkohlen sondern einen Invertermotor.
Lies einfach mal bei Wikipedia nach, dann weisst du was ich meine. ;-)
Samie777
01.06.2014
13
Habe mit dem Ablauf nun einen Fehler auslesen können. E57 P01 wird angezeigt. Sieht also sehr nach dem Inverter aus. Auf dem Inverter selber konnte ich nichts auffälliges feststellen.
Gibt es bereits Erfahrungswerte, wo ich auf der Platine mit Suchen anfangen könnte?
10.073
3.039
Nee, wir vom KD haben aus Gründen der Reparaturgarantie immer nur das kompl. Modul erneuert.
Samie777
01.06.2014
13
Habe mittlerweile einen umprogrammierten Inverter bestellt. Melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt.
10.073
3.039
Na toll, wie willst du die Maschine wieder zum Laufen bringen?
464
dann bestell den WKD gleich dazu, denn ohne Programmierung... :pensive_face:
Samie777
01.06.2014
13
Sorry. Ich meinte unprogrammiert. Ich hatte das so verstanden, dass dem Teil eine Anleitung zum programmieren/ codieren beiliegt. Liege ich da falsch?
10.073
3.039
Völlig.
Schick das unprogrammierte Teil in der Originalverpackung zurück und lass dir das programmierte schicken.
464
das läst sich nur per WerksSoftware auf Dein Gerät "flashen" vom autorisierten Werkskundendienst - also brauchst Du das programmierte
Samie777
01.06.2014
13
Siehe da. Mit neuem programmiertem Inverter funktioniert wieder alles. Danke an alle die mitgeholfen haben. Vor allem auch der Hinweis, dass das Ersatzteil programmiert sein muss.
464
schön, wenns wieder läuft!
Thema: Bosch WAT28420/01 Bricht Waschprogramm ab
Bosch SMU67MSo1E/52 Prüfprogramm bricht ohne Fehlermeldung in Step S04 ab; Anzeige 0:00
Bosch 9000 Pumpt nur zum Programmstart ab.
Bosch Super Silence Wasserhahnsymbol, E14, E16, Programm bricht ab
AEG Lavamat 76730-W 47 A CA AA 01 A Waschprogamm bleibt stehen kein Fehlercode Gesamtstartzeit wird wieder angezeigt
