kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht - Relais klickt nur
Meine Messgeräte:: kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?: Nein
ich habe bereits die Threads zum gleichen Thema gelesen. Vermutlich liegt der Fehler auch an den abgenutzten Kohlestiften. Gibt es irgendwo ein Video, wie man diese selbst wechseln kann? Muss der Motor dazu unbedingt ausgebaut werden? Wie kompliziert ist das? Benötigt man dazu Spezialwerkzeug?
Vielen Dank schon mal für Euren Rat.
Gruß - crownjoke
Gute Güte! Welch ein gut verständliches Englisch, ist es nicht?
Original-Ersatzteile für dein Gerät gibt es hier:
https://www.bosch-home.com/de/…pareparts/ Motor und Kohlen finden sich auf Seite 3/5 - bei den Kohlen sind in der Liste zwei Versionen aufgeführt, einmal ohne und einmal mit Halter.
Gutes Gelingen!
mmhkt
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Berlin Beiträge: 2751 Dabei seit: 05 / 2011 Karma: 192 Wissensstand: Informationselektroniker
Re: BOSCH WF02480/01 Trommel dreht nicht - Relais klickt nur
Habe gerade an einer BOSCH MAXX die Kohlen gewechselt:
Ja, der Motor muß ´raus!!!
Von Wasser und Strom trennen!
Rückwand abschrauben, schauen/fotografieren, auf welchen Eillen der Riemen an der Motorwelle läuft. Dann den Riemen abnehmen.
Gerät auf die rechte Seite kippen. Boden abschrauben. Kabelbinder durchknopsen und Stecker sowie Erdungsstecker abziehen. Die beiden Schrauben vom Motor abschrauben. Den Motor dann zur Seite abziehen, ggf. mit einem Schraubendreher etwas hebeln. Die hinteren Enden ind en Gummihülsen sitzen u.U. etwas fest. (Die Gummihülsen vor dem zusammenbau mit etwas Spülmittel bestreichen, dann "flutscht" das!).
Kohlebürsten wie in der Anleitung von @mmhkt beschrieben wechseln. Den Motor ohne irgendwelche Bürsten drin am besten mit Preßluft ausblasen (außer Haus!!!), denn das Kohlebürstenmaterial hat sich dort ja abgelagert. Rotor mit der harten Seite eines Küchenschwamms säubern, NICHT mit Schmirgel!
Kohlen einsetzen, Federn ´reinfummeln und die Anschlußplättchen wider in Position bringen. Kabelenden anschließen...und mit Multimeter messen, ob irgendetwas im Bereich 0-10 Ohm zwischen den Bürsten meßbar ist.
Dann den Motor einbauen, anschrauben, Stecker und Erdung dran. Kabel mit Kabelbinder wieder gut befestigen, sonst gibt es Kabelbruch am Stecker. Dann die Maschine wieder zusammenbauen, Riemen wieder richtig auflegen, dort wo er vorher war.
crownjoke
Geschlecht: Herkunft: Berlin Beiträge: 8 Dabei seit: 04 / 2013 Karma: 0 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
vielen herzlichen Dank an mmhkt und an Lötspitze. Allerdings bin ich nicht ganz sicher, welche Kohlebürsten ich bestellen soll. Bei den Bosch Ersatzteilen gibt es 2 unterschiedliche Teile (unter 0350 finde ich 00154740 zu 33,50 € und 00173028 zu 60,61 €). Kann mir bitte jemand weiterhelfen und mir den Unterschied erklären. Danke.
Gruß - crownjoke
P.S.: Sorry, leider hat es mit den Dateianhängen nicht funktioniert.
man sieht zwar bei den Anhängen zunächst nur schwarz - wenn man draufklickt kann man aber den Ausschnitt der Bosch-Seite sehen.
Wie schon gesagt:
Die eine Version sind die Kohlen ohne Halter, die anderen mit Halter.
Welche Du benötigst, müßtest Du am Motor selbst erkennen können.
