Bosch WFK 2001 startet keine Waschprogramme mehr
Diskutiere Bosch WFK 2001 startet keine Waschprogramme mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFK 2001 E-Nummer: WFK 2001/01 FD 771100008 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet keine...
I
IMI-girl
18.07.2010
8
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet keine Waschprogramme mehr
* Diesen Beitrag melden
* Mit Zitat antworten
Re: Problem mit Bosch Wama WFK 2001
Beitragvon IMI-girl am So 18 Jul, 2010 14:43
So, dann melde ich mich auch mal mit meiner Bosch Wama WFK 2001.
Heute hat sie mich im Stich gelassen.
Im Mai 1998 habe ich sie gekauft, gebaut scheint sie, wenn ich alles richtig gedeutet habe, im Oktober 1997. Bisher keine Reparaturen.
Heute zieht sie nur noch Wasser und pumpt ab, aber sie startet kein Waschprogramm. Außer einem Klacken, wie bei einem Relais passiert weiter nichts.
Ich habe alle Siebe überprüft, den Ablaufschlauch gereingt - Himmel, was für ein Schmand! Soweit scheint alles ok.
Die Rückwand bekomme ich nicht ab, ich scheiter an vier Tocks,da ich kein passendes Werkzeug habe.
Und! Wonach müsste ich dann Ausschau halten? Die Magnetpumpe scheint es ja nicht zu sein.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo IMI-Girl ,
Ich würde zuerst mal die Motorkohlen überprüfen dazu muss aber die Rückwand abgebaut
und der Motor ausgebaut werden .
gruss betz
I
IMI-girl
18.07.2010
8
Hallo, betz,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Ich werde mir morgen erstmal Torks kaufen, die fehlen mir noch in meinem Sortiment.
Heute wollte ich die Schrauben nicht versauen.
Von Motorkohlen habe ich hier schon gelesen, und dass sie auswechselbar sind.
Wenn ich morgen dann soweit bin, werde ich wieder um Hilfe bitten.
Gruß, IMI-girl
I
IMI-girl
18.07.2010
8
So, da bin ich wieder...
und vor mir auf dem Tisch liegt ein 6kg schwerer Motor. Wo die Kohlenbürsten sitzen lässt sich gut erkennen, alles ist kohlrabenschwarz.
Nun mein Problem!
Ich bin mir nicht sicher, wie ich an die Kohlenbürsten komme.
So wie ich das sehe, besteht der Motor aus zwei, mit langen Schrauben verbundenen Gussteilen und einem Zwischenstück.
Muss ich die Schrauben lösen um die Motorkohlen austauschen zu können?
Es sind Torkschrauben und ich habe Bedenken, wenn ich die Teile löse, dass mir Unbekanntes entgegenfällt.
Ich warte da mal lieber auf eine Antwort und mache für heute Abend erstmal Schluß.
Gruß, IMI-girl
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo IMI-Girl ,
Der Motor muss nicht zerlegt werden ,die Kohle gibt es komplett mit Halter die werden nur abgeschraubt .
Alles weitere sieht du hier ;
http://www.siemens-eshop.com/eshop(bD1lbiZjPTA2MA==)/siemens/de/prodp.htm?prod=WFK2001II%2f01&ESHOPTYPE=S
gruss betz
I
IMI-girl
18.07.2010
8
Hallo, betz,
danke für deine Rückmeldung.
Ich habe nun zwei Probleme.
Die verlinkte Seite beinhaltet einen Fehler, sie lässt sich nicht öffnen.
Zum anderen kann ich am Motor nichts entdecken, dass wie eine abschraubbare Halterung aussieht.
Es gibt ein Kunststoffteil, an dessen einem Ende ein mehrpoliger Stecker sitzt und in dessen Nähe auch eine Motorkohle. Die andere Kohle sitzt diesem Stecker genau gegenüber, auf der anderen Seite des Motors. Dieses Kunststoffteil ist mit vier Torkschrauben befestigt. Zwei davon könnte ich nur lösen, wenn der Motor offen wäre. Ansonsten kann ich sie nicht erreichen.
Kann es sein, dass wir von zwei unterschiedlichen Motor-Typen sprechen.
Eine Antwort wäre hilfreich.
Gruß, IMI-girl
I
IMI-girl
18.07.2010
8
So, ich habe die Kohle raus...
Habe dafür den Motor aufgemacht und solange geschraubt, bis ich den kleinen Plastik"sarg", in dem die Kohle ruht, in die Hand nehmen konnte. Dann habe ich solange überlegt, wie ich die Kohle herausbekommen, bis ich den kleinen "Trick" entdeckt habe.
Ich musste die Steckverbindung von einem Kontakt abziehen und diesen dann etwas kippen, so dass er durch eine schmale Öffnung passt. Dann konnte ich die Kohlen herausziehen. Eine ist noch 7mm stark, die andere hat 10mm.
Wenn ich mir die Abbildungen von neuen Kohlen ansehe, dann sind diese tatsächlich abgenutzt.
Ich werde jetzt mal nach diesem Ersatzteil Ausschau halten.
Gruß, IMI-girl
I
IMI-girl
18.07.2010
8
Guten Morgen, betz,
und Dank für deinen Link. Jepp, genaus so sehen meine Kohlen aus.
Nun haben meine Recherchen ergeben, dass ich diese beiden Teile zu deutlich unterschiedlichen Preisen bekommen kann.
In verschiedenen Beiträge habe ich gelesen, dass es eben auch unterschiedliche Qualitäten gibt.
Da ich nicht in einem halben Jahr die ganze Arbeit erneut machen möchte, lautet meine Frage: "Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte mit diesen Kohlen?
Ich sage schon mal Dank für weitere Infos.
Schönen Tag, IMI-girl
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo IMI-girl,
die Motorkohlen dort sind schon o.K. und halten die nächste Jahre .
gruss betz
I
IMI-girl
18.07.2010
8
Die Maschine läuft wieder.... :thumbup:
Zur Feier des Tages gab es heute schon einmal BUNTES. :)
Was soll ich sagen?!
Hätte ich durch einen Zufall nicht dieses Forum gefunden, wäre ich nie auf die Idee gekommen,
selbst Hand an die Waschmaschine zu legen.
Ich freue mich sehr, hier lesen zu können. Ich habe sicherlich eine Menge Geld gespart und viel wieder dazu gelernt.
Klasse!
Danke noch mal an betz, der mich durch seine Rückmeldungen stets in meinem Tun
unterstützt hat.
Lieben Gruß, IMI-girl
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo IMI-Girl,
Danke für die Rückmeldung :angel: ;dann wünsch ich dir das sie noch viele BUNTE
durchhält :fist:
Gruß betz
Thema: Bosch WFK 2001 startet keine Waschprogramme mehr
