Bosch WFK 2800/12 Motor dreht nicht
Diskutiere Bosch WFK 2800/12 Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFK 2800/12 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht Meine Messgeräte:: kein...
O
opel_schrauber1
05.06.2018
Hersteller: Bosch
Der Motor brummt nur noch egal in welchem Programm
Fehler 4 wird angezeigt, kohlen waren verschlissen hab ich getauscht ohne Erfolg
Lötstellen Stecker sehen gut aus
Habt ihr eine Idee
O
opel_schrauber1
05.06.2018
Schon mal Danke für die schnelle Antwort
Hier meine Antwort
Die Kohlen sind Original haben gut gepasst und die Position hab ich nochmal kontrolliert. Die Lötstellen am power Modul hab ich geprüft ebenso die Steckverbindung zum Motor
Ich vermute der Motor ist hinüber wird warm zieht also Leistung aber dreht nicht
Kann man den irgendwie prüfen? ZB ausgebaut laufen lassen
464
Kohlen richtig rum drin?
evtl. an einer Lamelle auf dem Rotor verhakt? Hattest Du diesen vor dem Einbau der Kohlen kontrolliert und geputzt?
Motor ausgeblasen mit Druckluft?
O
opel_schrauber1
05.06.2018
Alles sauber und korrekt
464
evtl. im Motorstecker eine Steckfahne nach hinten gerutscht? Kommt gerne mal vor...
Motorkabel Ader für Ader durchgepiepst wg. Bruch?
ist das ein Siemens oder ein FHP-Motor?
10.073
3.039
Da wirst du leider recht haben.
Das ist nur in speziellen Werkstätten möglich.
Mein Tipp:
Besorg dir einen Gebrauchten bei eBay oder einen neuen Motor. Lohnt sich für dein Gerät auf jeden Fall.
Ist eine der besten WM´s die heute noch laufen. Sowas gibt es leider nicht mehr.
K
Karmatester
08.06.2018
4
Kaputt heisst ja nicht irreparabel. Kannst du mal ein Bild von den Kommutatoren und den Bürsten machen? Bei meiner Hoover hatten die Bürsten die Kommutatoren ordentlich eingeschliffen, dass durch den Grat eine Verbindung entstand.... frei gefeilt , neue Kohlen drauf und weiter ging es.
Thema: Bosch WFK 2800/12 Motor dreht nicht
Miele W3365 Spülen blinkt. Motor startet nicht.
Bauknecht WA Platinum 881 Motor dreht nicht
Bosch Motor dreht sich nicht
BOSCH MAXX Motor dreht nicht: Wie kommt man am besten dran?
Bosch maxx wfl 2461 Trommel dreht nicht
