Bosch WFK 2801 Gerät schaltet nicht in Spülvorgang - läuf
steiner1
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 14.08.2015 - 07:45 Uhr  ·  #1
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFK 2801
E-Nummer: WFK2801/ 01 FD 8011 02482
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet nicht in Spülvorgang - läuft einfach im Waschmodus weiter
Hallo Forum,
bin neu hier und konnte bisher noch keine eindeutige Antwort zu meiner Frage finden.
Die oben genannte Maschine läuft ganz normal an. Zieht Wasser und startet den Waschvorgang (beispielsweise 40°)
Vom Starten bis zum Ende des Waschvorganges läuft alles wie immer.
Wenn dann der Countdown auf dem Display bei 1 Minute steht wäscht die Maschine einfach weiter und weiter und schaltet nicht um in das Spülprogramm.
Um die Heizung zu überprüfen habe ich dann mal ein rein kaltes Programm ausgewählt und die Maschine laufen lassen. Das hat funktioniert, mit spülen, schleudern/abpumpen usw.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass die Heizung defekt ist? Oder kann ich sonst noch was machen um das Problem genauer festzustellen?
Ich hoffe, hier kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
mfg
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: Bosch WFK 2801 Gerät schaltet nicht in Spülvorgang - läuf
Gepostet: 14.08.2015 - 10:55 Uhr  ·  #2
Hallo steiner1,
bitte trage deinen Wissensstand ein, das macht die Sache leichter.
Die Fehlerursache kann vielfältig sein. Überprüfe die Kabel zur Heizung, messe die Heizung durch, sollte ungefähr 20-30Ohm haben. Dann melde dich mit den Ergebnissen.
http://www.bosch-home.com/de/s…WFK2801/01
Bosch, WFK, 2801, Gerät, schaltet, Spülvorgang, läuf
