Bosch WFM 4730 Motor läuft nicht
Diskutiere Bosch WFM 4730 Motor läuft nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFM 4730 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft nicht Meine Messgeräte...
DRECKSCHNIKCKER
01.07.2011
Hersteller: Bosch
urplötzlich lief der Motor nicht mehr, alle anderen Funktionen funktionieren (Laugenpumpe etc.).
Motor ausgebaut und zerlegt, Kohlenbürsten waren bis auf ca. 7mm runter und Motor war innen voller Kohlendreck, neue Bürsten eingebaut aber Motor macht bis dato keinen mux.
Von der Steuerelektronik messe ich an zwischen A1 und A2 (Zuleitung Kohlenbürsten ca. 47V). Zwischen den Statorspulen D1, D2 u. D3 ca. 70V.
Woran kann's liegen? Ist die Steuerelektronik hin? Welche Spannungen müssen am Motor anliegen?
Danke für die Hilfe
1.805
Hallo ........,
Motorkollektor sollte mit bei einem Wechsel der Kohlen mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Wurde das gemacht ?
Für weitere genauere Hilfestellungen die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
DRECKSCHNIKCKER
01.07.2011
danke für den Tipp.
Hatte den Kollektor nur mit einem Lappen abgewischt, da in den Foren gewarnt wurde diesen nicht abzuschmiergeln.
Habe am Motor zwischen A1 und A2 auch Durchgang.
Nachstehend die E-Nr. und FD-Nr.
E-Nr. WFM4730/01
FD 7401 04769
1.805
Hallo nochmal,
du hast Post
Gruß flumer :lol:
DRECKSCHNIKCKER
01.07.2011
danke für Deinen Tipp.
Habe jetzt mal den Kommutator gründlich gereinigt, so daß er glänzt.
Motor wieder eingebaut, angeschlossen und es tut sich immer noch nix.
Im Schleuderprogamm, messe ich am Motorstecker von der Motorsteuerung zwischen A1 und A2 nur 40V, was meiner Meinung nach viel zu wenig ist. Ich tippe als Fehlerursache mittlerweile auf eine def. Motorsteuerung.
Viele Grüße
Thema: Bosch WFM 4730 Motor läuft nicht
Bosch BOSCH EcoLogixx8 i-Dos Weichspüler läuft nicht ein // Ersatzteile gesucht BOSCH iDos-Motor 9000521540
bosch WFM 4730 Motor Funken
Bosch Maax WFL 2460/01 Motor brummt und läuft nicht mehr sel
