mysn
- 28.01.2013
- 3
- Elektriker
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFO 284F/17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM startet nicht , waschen LED blinkt
Hallo Zusammen
ich habe an meiner WM Bosch WFO 284F/17 folgendes Problem:
Nach der Vorwahl auf ein Programm und betätigen des Startknopf startet die Maschine nicht! Die Zeitanzeige zählt 1 Minute herunter. Nach ca. 20sek piepst sie 3mal und die LED Waschen blinkt.
Dies geschieht bei jedem Programm auch bei Spülen, Schleudern oder Abpumpen.
Laut Bedienungsanleitung soll die Tür nicht richtig verschlossen sein. Die Verriegelung funktioniert allerdings. Nach dem Ausschalten lässt sich die Tür nach ca. 2min Öffnen. Den Verriegelungsschalter habe ich ausgebaut und den Bimetall Kontakt herausgemessen. Dann habe ich im Stecker den Rückmeldekontakt (Tür geschlossen) gebrückt. Auch hier zeigte sich keine Änderung.
Den Schwimmerschalter im Boden habe ich ebenfalls kontrolliert. Wenn diese betätigt ist zählt sie Zeit die 1 Minute nicht herunter sondern bleibt auf die vorgewählte Zeit stehen. Wie gehabt piepst sie nach ca. 20sek 3mal und die LED Waschen blinkt. Gibt es weitere Bedingungen die ein Starten verhindern?
Die 3 Kabel vom Türerriegelungsschalter zur Platine habe ich durchgemessen. Diese sind in Ordnung.
Kann man an der Maschine Fehlercode auslesen?
Danke
Hallo Zusammen
Danke
