Bosch WFO2821 WM reagiert nicht / Lampen blinken
Diskutiere Bosch WFO2821 WM reagiert nicht / Lampen blinken im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFO2821 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM reagiert nicht / Lampen blinken Meine...
W
WayneGretzky
04.08.2018
Hersteller: Bosch
Hallo, bei meiner Bosch Maxx WFO2821 hat gestern die Sicherung ausgelöst. Seit dem blinken Bügelleicht+Spülenplus und alle Lampen neben dem Schleuderdrehzahlknauf sobald ich ein Programm wähle. Lt. Bedienungsanleitung liegt eine Betriebsstörung vor. Weiß jemand, wie ich diese auslesen kann, oder ein Prüfprogramm starte? Oder wie ich diese Störung reseten kann?
Vielen lieben Dank im Voraus!
1.805
teile uns erst einmal deinen Kenntnisstand inkl. vorhandener Messgeräte mit.
Denn wir möchten hier keinen in unnötige Gefahr bringen
Gruß flumer
W
WayneGretzky
04.08.2018
Hallo Flumer, danke für die prompte Antwort. Also ich habe ein ganz normales digitales Multimeter und einen Lastprüfer im Haushalt. Habe eine Ausbildung als MSR Techniker, und darf auch Niederspannungsseitig (Also bis 1000V) arbeiten. Insofern, ich weiß schon was ich tue. Nur die doofe WaMa spricht nicht mit mir. Ich kann dieses blinken nicht interpretieren. Ich kann ja auch nicht auf Verdacht irgend etwas wechseln.
VG
1.805
Hallo nochmal
also da ich momentan nicht an meinem Rechner bin, kann ich nur leider Tipps ausgeben
Also bei Sicherungsauslösern kommt in erster Linie mal Heizung, Motor oder Motorkohlen in Frage
Das ist für dich ganz einfach zu prüfen mit Öffnen, sichtprüfen oder durchmessen
Normalerweise ist dafür wenn vorhanden ein VDE Tester ideal geeignet
Gruß flumer
W
WayneGretzky
04.08.2018
Moin,
Kohlen habe ich gewechselt. Waren auch schon ziemlich runter. Motor scheint i.O.zu sein. Lampen blinken trotzdem. Ich weiß nicht, ob ich den Fehler irgendwie quittieren muss, oder löscht der sich selbst?
1.805
Reset gibts hier nicht
Mototrkollektor gründlich reinigen (am Besten mit Luftdruck Kompressor)
Motor mit externer Prüfschaltung an 220V testen
Sollte für dich kein Problem sein
Vorsicht Motor läuft dann sofort auf Vollgas
Wenn der Motor dann läuft liegt das Problem an der Elektronik
Anmerkung: Bosch / Siemens hatte bei dieser Modellreihe
Probleme mit den Motoren die dann ersetzt werden mussten
Bitte um Rückmeldung wenn das geklappt hat
Gruß flumer
Thema: Bosch WFO2821 WM reagiert nicht / Lampen blinken
Bosch Maxx 6 Die Lampen Die Lampen Links Unter Spülen Blinken.
Bosch WET2820 Bleibt irgendwo im Programm stehen
Bosch Maxx 7 Edition XL WM geht sofort aus
Bosch Maxx 6 express Lampen Blinken
