torsten_t
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFP 3230
E-Nummer: WFP3230/11
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht nicht, Fehler F05
Maschine 12 Jahre alt, vor 1,5 Jahren schon einmal wegen F05 die Kohlen gewechselt. KOHLEBÜRSTE (mit Lagerschild) getauscht (eine Kohle war noch recht lang, die andere abgenutzt). Die ursprüngliche Kohlebürste (096809) war nicht mehr lieferbar, Ersatz: 496875. jetzt können die Kohlen auch seperat ohne den großen Halter (Lagerschild) getauscht werden .
Jetzt wieder F05, Motor ausgebaut: wieder eine Kohle runter.
Ist das normal nach so kurzer Zeit? Oder lässt sich auf einen weiteren Fehler schließen?
Durchgangsmessung an der 8 poligen Kontaktleiste am Motor:
1-2 -> 1,6 Ohm
4-5 -> 2,5 Ohm
6-7 -> 16 Ohm
Gibt es auch günstigere Kohlen als die vom Bosch?
Vielen Dank im voraus
Torsten
1-2 -> 1,6 Ohm
4-5 -> 2,5 Ohm
6-7 -> 16 Ohm
Torsten
