Bosch WFP 3231 Aquasensor Fehler F 05 Kohlen
Diskutiere Bosch WFP 3231 Aquasensor Fehler F 05 Kohlen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFP 3210 Aquasensor E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler F 05 Kohlen Meine Messgeräte...
Günne
Hersteller: Bosch
fehler F05 kam in der Anzeige, das bedeutet eigendlich kohlen problem.
Habe dann nach neuen Kohlen gesucht dann auch bestellt und eingebaut, jetzt läuft die Waschmaschine
nicht mehr richtig rund und beim Schleudergang fährt sie nicht richtig hoch bleibt in der unteren Drehzahl hängen
jetzt kommt F12.
Günne
Moin Günne
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da muss der Motor zuerst durchgemessen werden. Wie sah der Kollektor aus, war er farblich angelaufen?
Feuert der Motor wenn er läuft?
:x-mas:
Günne
Hallo Schiffhexler,
bin von der anderen Fakultät (Mechanik) er ist nicht farblich angelaufen er feuert auch nicht.
Aber erst mal vielen Dank für deine Hilfe, werde einen Elektriker beauftragen (Kumpel).
Gruß Günne
10.073
3.039
hast du die original-Bosch-Kohlen eingesetzt, oder nur passende? F12 bedeutet, Kurzschluß, Motor-Freilaufdiode.
Da es sich hier um ein sehr hochwertiges Gerät handelt, solltest du den Werkskundendienst beauftragen, bevor der Schaden noch größer wird.
Thema: Bosch WFP 3231 Aquasensor Fehler F 05 Kohlen
Bosch Maxx 7 Edition XL Keine Anzeige mehr: Leistungsmodul im Programm Schleudern abgeraucht, nach Wechsel TNY u. Widerstand Fehler F:26
Bosch wfp 3231 Tür geht nicht auf
Bosch Maax WFL 2460/01 Motor brummt und läuft nicht mehr sel
Bosch WFP 3230 Motor dreht nicht, Fehler F05
Bosch WFP 2831 Aquasensor Zu lange Laufzeit
