Bosch WFP 3231/01 Motor läuft beim Schleudern kurz an.
Diskutiere Bosch WFP 3231/01 Motor läuft beim Schleudern kurz an. im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: WFP 3231/01 E-Nummer: WFP 3231/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft beim Schleudern kurz...
elektriker1
26.12.2010
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft beim Schleudern kurz an.
Ja, in Papierform
Motorkohlen wurden bereits gewechselt.
Auf der Antriebssteuerung AKO 544 246/247 sind die Widerstände R10 u. R11 verbrannt und nicht mehr leserlich.
Widerstände sind im Kreis für Rückmeldung vom Tachogenerator.
Kennt vielleicht jemand die Werte od. die Farbmarkierung von R10 u. R11?
viele Grüsse
Didi1380
17.03.2011
Hi, Hab das selbe Fehlerbild bei meiner Waschmaschine (selbe Motorsteuereinheit).
die Widerstandswerte sind R11 102 ohm mit 5%, und R10 822 Ohm mit 5%.
ich denke aber das es das relais auf der platine ist das einen schuss hat...
bist du schon weiter?
mfg didi
Thema: Bosch WFP 3231/01 Motor läuft beim Schleudern kurz an.
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
Bosch WLM40 Laüft kurz an beim Schleudern
BSH Bosch Siemens Hausgeräte Waschmaschine Waschmaschine schleudert nicht beim Waschen von Handtüchern (Vollwaschprogramm Buntwäsche 60 Grad). Bei wei
Bosch Profi 67 - UM 60 EV2 Bosch Profi 67 - DM 60 EV2 Motor läuft, aber die Stufen (1-4) rasten nicht mehr ein. Man muss also die Stufentasten gedrück
Bosch LOGIXX8 Sensitiv Motorfehler rappelt beim Schleudern
